LPG - Nie przełącza na gaz
Anonymous - 06-07-2009, 20:17 Temat postu: Nie przełącza na gaz Witam.
Dziś zdarzyło mi się coś dziwnego. Wracając do domu z pracy kończył mi się gaz i instalacja automatycznie przełączyła mi się na benzynę. Pstryczkiem przełączałem go na Gaz, żeby wypalić "opary" . Po zatankowaniu "PowerGazu" na Shellu, instalacja nie chce się przełączyć na gaz tylko jedzie na benzynie. Podłączyłem z ciekawości komputer i okazało się, że ciśnienie wynosi 0,7 i dlatego nie jeździ na benzynie. Normalnie wynosiło stabilne 1,25. Po przejechaniu kilku kilometrów ciśnienie spadło nawet do 0,6.
Czy coś się popsuło? Zapowietrzyło?
Instalacja:
Stag 300
Scorpion ST
Magic-Jet
Pzdr
KaWu - 07-07-2009, 08:31
Jak ciśnienie za małe to pewnie reduktor nie trzyma albo coś się przestawilo.
Jaki masz reduktor
Jakie masz ustawione min. ciśnienie przy przełączaniu z Pb na LPG
Jak masz teraz fizycznie ciśnienie 0,7 to ustaw na 0,65 przełączanie na LPG i zobacz czy przełączy z benzynki.
Anonymous - 07-07-2009, 09:06
Reduktor jest prawie nowy. Przejechałem na nim ok 2kkm.
Reduktor to Scorpion najprawdopodobniej ST
Było min ciśnienie 74, teraz przestawiłem na 60, żeby nie wracał na benzynę.
To ciśnienie niesamowicie skacze w zależności od obciążenia.
Było stabilne ok 1.2 a teraz skacze z 1.5 do 0.6...
KaWu - 07-07-2009, 10:48
| AnoniM79 napisał/a: | Reduktor jest prawie nowy. Przejechałem na nim ok 2kkm.
Było stabilne ok 1.2 a teraz skacze z 1.5 do 0.6... |
To już wiem z czym masz problem.
Jak poszukasz w necie to natkniesz sie na (poprzednią partię) w/w reduktora, która niestety nie trzyma ciśnienia. Reduktor jest ok-ale podobno dopiero chyba od miesiąca poprawili w nim te spadki. Mial on dość duże skoki ciśnienia w zależności od temp i pojemności gazu
Sam chciałem go założyć u siebie w marcu - ale nie mogłem dostać. A później wyczytałem że właśnie były problemy ze spadkami ciśnienia.
Musisz jechać do gaziarza i zmienić ciśnienie na reduktorze jeszcze raz. Spróbuj też go zareklamować jeżeli będzie się powtarzać problem.
kama - 22-07-2009, 20:32
W moim galu padl wtryskiwacz ipompa do regeneracji.Koles podjal sie tej roboty bo podobno tym sie specjalizuje,Jutro odbieram autko zobaczymy czy warto było wylorzyc tyle siana
[ Dodano: 22-07-2009, 20:34 ]
Warsztat ten znajduje sie pod Czestochowa Nowa Gorzelnia ELIASZ
[ Dodano: 23-07-2009, 16:58 ]
Odebrałem mego Gala z warsztatu.Powiem szczerze znaja sie na robocie.Autko śmiga super.Polecam warsztat z pod Częstochowy dokladnie Nowa Gorzelnia ELIASZ
