[92-96]Lancer CB0 - Podświetlenie zegarów
Hornet - 07-07-2009, 21:33
Temat postu: Podświetlenie zegarów
Padła mi żarówka od podświetlenia zegarów. Reszta wskaźników się świeci, więc obstawiam że to to. I teraz nie wiem jak się do niej dobrać. Czy wystarczy zajrzeć pod zegary ?? Boję się że w tym momencie mogę uszkodzić wskaźniki prędkości czy temperatury. Czy może ktoś poradzić jak zająć się tym tematem i na co uważać ?? No i jakie tam są żarówki ??
Hugo - 08-07-2009, 07:09
Odkręcasz zegary, wyjmujesz, odłączasz wtyczki za nimi i wymieniasz spalone żarówki. Są tam 3 albo 4 szt. żarówek W5W i jedna trochę nietypowa, ale można ją zastąpić bodajże W2W.
Hornet - 10-07-2009, 17:33
Dostać się do żarówek nie było problemem, wszystkie wskaźniki po złożeniu dalej działają :D
Tylko że te od zegarów (chyba) nie były przepalone. Profilaktycznie wymieniłem, przeczyściłem styki, ale dalej ciemno... Miał ktoś już ktoś coś takigo ??
PS Zna ktoś symbol albo nazwę żarówek które siedzą w przyciskach? Coś ala dioda w gumowej podstawce.
[ Dodano: 10-07-2009, 22:42 ]
Podświetlenie już działa :) Po przeszukaniu wątków o Colcie wyszło co i jak. Podświetlenie zegarów jest zabezpieczone tym samym bezpiecznikiem co lewe postojówki. U mnie był trafiony. Zmylił mnie fakt, że reszta świateł na desce działała.
Teraz tylko się zastanawiam czy tam powinny być żarówki 5W czy może 2W ( bańki są takie same ) :roll:
SnowDevil - 09-09-2009, 17:22
ja zamontowalem sobie diody zamiast zarowek (wlasny projekt) i mam podswietlenie na niebiesko bo te zielone mnie dobijalo :)
