Space Star Techniczne - [MSS ALL] SKRZYNIA BIEGÓW Problem z pierwszym biegiem
Anonymous - 11-08-2006, 16:26 Temat postu: [MSS ALL] SKRZYNIA BIEGÓW Problem z pierwszym biegiem Witam!
Czy może ktoś z użytkowników spotkał się z ciężko wchodzącą jedynką w MSS? Wchodzi za którymś razem. Nie wiem czy to moze być poważne czy niekoniecznie. Prawda jest taka, że chciałbym ten samochód kupić ale wiem, że istnieje taki problem.
Dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam.
MSS 2003, 140kkm, family, 1,6
Hubeeert - 11-08-2006, 16:30
Tulejki w skrzyni biegów? Niech mnie ktos poprawi jeżeli sie mylę.
Jeżeli się nie myle to polecam dział Carisma FAQ i Carisma techniczne - problem znzny i opisany.
Jackie - 11-08-2006, 18:41
Loozik, absolutna norma w tych autach - tzw. wybieraki zmiany biegów, czyli tuleje wodzików. Koszt tulejek ori ok. 80zł plus godzinka roboty.
Matejko - 11-08-2006, 19:05
| Jackie napisał/a: | | 80zł plus godzinka roboty. |
potanialy czy do space sa inne czy to tylko 2 szt. ??
Anonymous - 11-08-2006, 20:00
| Jackie napisał/a: | Loozik, absolutna norma w tych autach - tzw. wybieraki zmiany biegów, czyli tuleje wodzików. Koszt tulejek ori ok. 80zł plus godzinka roboty.
Pozdrawiam |
mam tak samo jak ty - jestem po i przed
AniołekM - 11-08-2006, 22:06
Dokładnie - tulejki plasikowe jak się nie mylę - kiepskie rozwiązanie i często to denerwuje.
Choć zauważyłem, że jeżeli po zaparkowaniu samochodu nie pozostawiamy go na jedynce czy na wstecznym (czyli bieg - skrzynia nie trzyma masy samochodu) tylko hamulec ręczny bieże ten ciężar to po wymianie tych tulejek będą nam służyły kilkakrotnie dłużej.
Obiążenie jakie jest pozostawiane na te tulejki + syf od dołu samochodu który swobonie może je zapaprać automatycznie niszczy to fanstyczne rozwiązanie. Co ciekawe tak przy okazji w samochodach na gwarancji jedne ASO wykonyją naprawe gwarancyjnie inne każa sobie za to płacić. Mam też przypadek, że po wymianie tych tulejek nic się nie zmieniło, ale ponoć gdzieś już czytałem, że to tak czasami bywa - może następny komplet tulejek lepiej się będzie sprawował. Czasami nawet 20tys km potrafi załatwić je na amen i wtedy nie tylko jedynka ale i wsteczny trzeba młotem pakować.
Anonymous - 17-08-2006, 15:09
Dzięki wielkie za pomoc. W dziale carismy znalazłem juz wszelkie szczegóły techniczne (dzięki Wam oczywiście). Wobec tego kupuję miśka!!! Mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawował.
Pozdrawiam,
AniołekM - 17-08-2006, 15:54
Powodzenia i zadowolenia z MSS życzę.
[ Dodano: 20-05-2007, 01:20 ]
Oprócz tulejek okazało się, że jeszcze istnieje jedna możliwość szybkiego bezkosztowego zaradzenia na niewchodzącą jedynkę. Jedyne co potrzebne to .......... klucz nasadkowy 13.
Dwie osoby jakiś kanał lub podnośnik i czas około 1 minuty i po sprawie. Już drugi MSS po takim krótkim regulowanku chodzi jak nowy - tzn wybieranie biegów a szczególnie jedynka.
Szczegóły na PW - chyba konkurencję ASO zrobie.
