Galant VR4 E88A 92-96 - Klima kaput
Frost - 09-07-2009, 21:59 Temat postu: Klima kaput Witam witam
Chodzi o to, iź miałem zabitą strasznie chlodnice od klimy brudem, więc sie zmobilizowałem naroskręcałem plastików i nie tylko i dobrałem sie do owej chłodnicy. Poczyściłem w miare możliwości bez demontażu jej z auta bo świerzo nabita. Dziś to poskładalem do kupy i ...... właczam nawiew i jest fajnie bo w końcu czuć że dmucha, ale kiedy załączam klime jest ..................... no właśnie nic nie ma. Nie załącza sie kompresor, nie spadają obroty nic a nic.
Wszystko podłączone - sprawdzałem3y razy, bezpieczniki całe, przy kompresorze nic nie grzebałem.
Czarna magia, jak jutro nic sie nie zmieni i żaden z kolegów nie pomoże jakimś cudem, to cisne do elektryka bo mnie szlak nagły trafi krew jasna zaleje
mitsu_pl - 12-07-2009, 17:07
ja bym na Twoim miejscu pojechał jeszcze raz tam gdzie nabijają klime i poprosił, żeby sprawdzili czy jest tam jeszcze czynnik, bo mogło być tak, że gdzieś sobie wybył...
Kofi - 12-07-2009, 17:35
Ale jak nie pracuje sprzeglo sprezarki to znaczy, ze sprezarka sie nie załącza.
Tez tak kiedyś miałem. Wszystko było ok a się niezałączało. Przesledzilem wiazki elektryczne i jeden z kabli, który leciał równolegle do pasa przedniego pod chłodnicami był skorodowany. Odbudowałem kabel i było git. Tak więc przyjrzał bym się instalacji elektrycznej. A może jakis bezpiecznik czy przekaznik padł lub któraś z wtyczek skorodowała?
mitsu_pl - 12-07-2009, 17:44
jeżli jest brak czynnika to się nie załączy, a sprawdzenie kosztuje grosze..., ewentualnie można spróbować podpiąć spręrzarke na pusto, czy elektromagnes się załączy.
Anonymous - 13-07-2009, 10:00
A ruszałeś coś przy kabelkach od kompresora, wypinałeś kostkę ? Może trzeb ją docisnąć. Ta sama kostka, z którą ja miałem problem (jak pamiętasz) związany z brakiem schematu.
Frost - 13-07-2009, 10:51
| MadMax napisał/a: | | A ruszałeś coś przy kabelkach od kompresora | przy kompresorze nic nie dotykałem.
Rozebrałem tylko i wyłącznie w środku elementy plastikowe typu schowki itp. oraz obudowe chłodnicy. Auto stało cały czas na warsztacie i nie było ruszane. Czynnik jest napewno ponieważ niedawno co była instalacja cała sprawdzana i niby było WSZYSTKO DOBRZE. Do momentu wjechania na warsztat sprężarka załączała się bez problemów tyle że nie chłodziło w środku nic a nic ponieważ chłodnica nie przepuszczała powietrza.
Wszystkie możliwe bezpieczniki na tyle ile potrafie posprawdzałem i są OK. Dziś chyba zawioze do znajomego elektryka Gala i nich zobaczy co poszło nie tak ... grrrrrrrrr...
Anonymous - 13-07-2009, 12:32
Najlepiej będzie jak na to elektryk popatrzy może to jakaś pierdoła a tak bez elektryka to szukanie igły w stogu siana...
gres - 24-07-2009, 09:15
i co frost , nadal walczysz w te upały bez klimy?
ja nigdy takiego luksusu w aucie nie miałem i jakoś dało się jeździć. Teraz też nie mam bo zanim przyszły upały była kolizja i chłodnica klimy dziurawa... strasznie mnie to wkurza w taką pogodę
Frost - 24-07-2009, 10:53
| gres napisał/a: | | nadal walczysz w te upały bez klimy | póki co nie ma u mnie tragedi z upałami, pozatym ostatnio jeżdzą bardzo mało Miśkiem bo mam mase pracy i co róż delegacje. Niestety mój elektryk tez ma mase pracy i nie ma kiedy zajżeć do miśka. Jutro mam troche wolnego więc będe raz jeszcze sam szukał usterki.
Bez klimy jakoś sie da wytrzymać - cztery szyby w dół, szyber do tyłu i 140km/h i wiaterek też ładnie chłodzi hehehehe
gres - 27-07-2009, 13:37
hm , 140 po krakowie nie wiem czy jest dobrym pomysłem
Frost - 01-10-2009, 15:32
Wyjaśniło się dziś !!!!!!
Z układu wyleciał czynnik, a najlepsze jest to że mi [cenzura] serwis nabił bez barwnika i nawet nie ma śladu którędy i kiedy grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
gres - 02-10-2009, 08:48
na zime ci nie potrzebna
ja zrobie dopiero na wiosne
Frost - 02-10-2009, 09:17
| gres napisał/a: | | na zime ci nie potrzebna | i tu sie mylisz Na zaparowane szybki nie ma to jak załłączyć klime, 2sek i czysto i przejżyście
P.S Sorki Hubeeert za słownictwo, ale takiego zachowania nie można było określić "nieżetelny".......... pozdr.
