LPG - Wtryski
Anonymous - 12-08-2006, 16:52 Temat postu: Wtryski Moze ktos wie, bo mi jak zakladali instalke gazowa II generacji to chyba zakladali jakies inne wtryski:/ nie wiem o co chodzi, czy to dobrze czy to zle? czy tak ma byc? czy odwalili fuszerke? czy jak??:D Moj Galancik juz niedlugo przechodzi male zmiany:) pomaluje zderzak z przodu wkoncu:) zmienie kierunki na biale. No i ogolnie musze sie nim zajac.
kochajj - 12-08-2006, 22:33
II gen nie ma wtryskiwaczy !!!!
Anonymous - 13-08-2006, 11:31
Ale chodzi mi ze dali mi inne wtryski benzyny zeby odlaczaly doplyw benzyny do komor, i zeby benzyna wracala do zbiornika. No bo inaczej to bylaby mieszanka PB i Gazu w komorze spalania? Bo pamietam ze mieli wlasnie jakies problemy z tymi moimi wtryskami.
Hubeeert - 13-08-2006, 11:40
Nie inne wtryski Ci dali tylko Cię naciągnęli na kasę. Za odłaczanie wtrysków jest odpowiedzialna centralka od gazu. Swoją drogą niezłe cwaniaki.
Anonymous - 15-08-2006, 23:24
Sek w tym ze nie wiem czy tak jest napewno.Ale wiem ze cos tam grzebali bo nie chodzilo.
krzysio1972 - 16-08-2006, 08:52
Moze nie tak do konca naciagali, a w tym co mowili troche prawdy jest. Do naszych miskow sa potrzebne specjalne emulatory wtryskow poniewaz wtryski maja inna rezystancje niz europejskie samochody. Zasada dzialania emulatora jest taka, ze w szeregu wpina sie dodatkowy opor, tak aby przez wtryskiwacz plyna jak najmniejszy prad, aby wtryskiwacz nie dzialal (nie otwieral sie). Tylko, ze to nie powinno sprawiac gazownikom problemu, nie biora standardowego emulatora tylko do japonca i wszystko powinno grac, na rynku sa dostepne emulatory z japonskimi wtyczkami, takze nawet nie trzeba kabli ciac. Nie wspominam juz o tym, ze jak nie ma pod reka japonskiego to sami przerabiaja emulatory lub poprostu wpinaja odpowiednie oporniki.
Karwoś - 18-08-2006, 09:53
Dokładnie - z japońcami i odłączeniem wtrysków Pb muszą współpracować troche inne emulatory - ale chyba wymiana całych wtryskiwaczy to przesada.
Anonymous - 21-08-2006, 18:44
witam , jaki moze byc przyblizony koszt wymiany emulatora w space wagonie 94 r
ensulent - 27-04-2010, 09:39
witam mam zamiar zalozyc sekwencje omegas landi renzo do gala 2.5 v6 SE 98 rok. Do tej instalacji zalecane sa przez gazownika wtryski MED jak one sie sprawuja ?? malo troche o nich slychac cos w przeciwienstwie do matrixow magic jetow i valteków;p.
KaWu - 27-04-2010, 13:31
ensulent, bo sa dosc drogie i dlatego pewnie mniej popularne.
Maja b. dobra opinie. Minus to na pewno to, iz sa glosne.
ensulent - 28-04-2010, 05:49
aha troche lipa ze sa glosne;/ ok to co wybrac
-magic jet
-matrix
-MED
KaWu - 28-04-2010, 07:36
Nie wiem ile chcesz przeznaczyc na nie...
Nie zrazaj sie ze sa glosne. Bo Gal ma przeciez dobre wygluszenie. Najlepiej porownaj u kogos ten dzwiek.
Na pewno sa glosniejsze od pozostalych 2 wymienionych.
ensulent - 28-04-2010, 09:41
wyjsciowo chca mi zalozyc med-y mowili ze jak cos moga mi zalozyc magic jety albo matrixy, wiec moge wybrac z tych 3 opcji. kwestia tego typu ktore beda najleprze cala instalka omegas landi renzo.
mario mario - 28-04-2010, 20:29
ensulent, LR to dobre ale zarazem drogie graty. Jak już to zwróć uwagę na reduktor bo LR ma ich kilka zwykły IG1 jest najtańszy za około 700 zł, wiec na tą instalację wydasz parę groszy jak się domyślam. Co do medów to fakt według opinii użytkowników są najgłośniejsze, ale jak wsiądziesz do auta to nie będziesz ich słyszał, a są to najlepsze wtryski na polski gaz, jakby mnie było stać to sam bym takie założył. Jak będziesz zakładał instalacje to poproś o podanie numerów partii z których będą pochodziły poszczególne komponenty. Na przykład w magikach była partia trefna w pewnym okresie czasu i mogą ci się trafić wtryski z takiej partii. Jak płacić taką kasę to za nowe rzeczy a nie z przed roku lub dwóch. Niestety takie rzeczy zdarzają się. Magiki po przejechaniu kilku tysięcy wymagają kalibracji i dalej śmigają. matrixy, zależy które w zintegrowanej listwie HD 533 lub 544 lub HS 211 pojedyncze. Cenowo najtańsze MJ później MX i MED.
luki_84 - 29-04-2010, 07:13
Mały offtop.
Zastanawiam się nad Stagiem i stąd pytanie.
Czy "MY"(MM) mamy wtyczki Europa/Bosch?
Co do emulatorów to też widziałem że trzeba stosować dodatkowe, ale przecież można dorzucić jakiś rezystor (puścić je tylko na gazie) i dostosować ten wbudowany do naszych potrzeb.
