3000GT/GTO Techniczne - Po sprzegle?
vtiii - 14-07-2009, 09:41
Temat postu: Po sprzegle?
MOzed opisze sytuacje.Wczoraj jechalem sobie po trasie i jakto na drodze kilka sportowych albo pseudo sportowych fur i ganianie. W pewnym momencie przy ktorejs redukcji na 2 biegu wciskam pedal gazu a tu obroty ida do gory a samochod slabo przyspiesza i dopiero gdzies przy 5 tys wystrzelil i przy tym bylo czuc jakby sie sprzeglo palilo a wcale nie bylo wcisnieniete.Teraz jak przyspieszam stopniowo to wszystko jest dobrze ale jak wcisne pedal do podlogi to sie slizga. Da sie to jakos podciagnac? Dodam, ze sprzeglo jest nowe moze z poltora tys na nim zrobilem.Kupilem exedy bo nic innego nie bylo ale cos chyba nie przetrzymalo.
n3000 - 14-07-2009, 11:45
Witam, to jest własnie problem z seryjnym sprzęgłem exedy jest za słabe nie nadaje sie do naszych aut, ja zabiłem juz kilka kompletów (jedno nowe padło w pare dni) pisałem o tym zresztą na forum. Przegrzałes sprzęgło i nadpaliły sie okładziny teraz bedzie ci sie slizgać szczególnie na wyższych biegach z gazem w podłodze. To jest sprzęgło sterowane hydraulicznie i nic sie nie podciąga, pozostaje ci tylko wymiana. Musisz rozebrać i obejrzeć prawdopodobnie wystarczy zmienić samą tarcze ale proponuje kupić mocniejsze sprzęgło w uk lub usa bo u nas tylko seria exedy a to jak sam widzisz lipa jest.
slawekpurc - 14-07-2009, 21:23
ja lada dzien bede mial wstawione spzreglo z 3sx. spec stage 4.. dam znac jak sie sprawuje... jesli nei planujesz jakis modow moze exeddy albo ACT cos takiego wystarczy czy inneg tego typu z ebaya..
ja wzialem cos co zniesie 550ft/lbs ok . 650-700Nm. ale dam znac.. bo to nie jest pelna tarcza tylko 6 pukowei i tu mnie kolega n3000 jednak przestrzegl ze moze byc problem z jezdzeniem po miescie na takim spieku.. eh.. dam znac.. moze nie warto , albo warto doplacic do modelu spec stage 4+ z pelna tarcza.
vtiii - 15-07-2009, 10:11
kurde nie wiem jak mam to wytlumaczyc ale misiek odstal 2 dni. Wczoraj go wyprowadzilem, zeby troche pojezdzic i to sprzeglo nie dziala tak jak dzialalo ale o dziwo deptalem na 2 i 3 biegu i to dosc mocno i sie nie slizgalo.Mozliwe, ze sie jakos tam ulozylol? Oczywiscie wariowal juz nie bede, zeby go nie wykonczyc.dzieki za odp.
Bogdan9999 - 16-07-2009, 00:10
Jak nadpaliłeś sprzegło to juz po nim może zrobisz ileś tak km albo i nie. Rada moja jest taka wzmocnic docisk złożć podwójny jak tak lecą te sprzęgła. Pozdrawiam
