Carisma - Techniczne - Wymiana gum drążka stabilizacyjnego
rj. - 15-07-2009, 21:19 Temat postu: Wymiana gum drążka stabilizacyjnego Witam.
Na wstępie: szukajka nic nie pokazała
Jestem właśnie w trakcie wymiany gum drązków stabilizacyjnych...
Z tyłu poszło gładko - wystarczyło ściągnąć koło, odkręcić śrubkę kluczem oczkowym i już.
No ale z przodu? Nie ma żadnego dojścia do gumy...jak mam to zrobić? Opuszczać cały wózek?
Pomóżcie proszę...
Anonymous - 15-07-2009, 21:38
Tak. Opuść sanie i będziesz miał wszystko na wierzchu. Mnie się udało bez odkręcania. Gdzieś to opisywałem. Po lewej zdaje sie jest podejście od silnika (z góry) miałem 0.5 m przedłużkę. A z lewej mała grzechotka i po ząbku odkręciłem. Pozdrawiam i powodzenia
rj. - 15-07-2009, 21:55
ok
Doszedłem do tematu po Twoich postach
Dzięki
aha
temat jest tutaj
krzysztofek4 - 23-07-2009, 15:16
Witam,jestę w trakcie wymiany gum na drążku i okazało się ze w sklepie sprzedali mi z otworem 16 mm, jaki powinien być ten otwór bo drążek ma 22mm?A pan w sklepie za drugim razem powiedział że 19 mm powinien być dobry. Pozdrawiam.
Piwor - 23-07-2009, 20:55
Dziś mierzyłem, wyszło mi 17mm. Jak będzie ciut ciaśniejszy, to nic się nie stanie. Gorzej, jak będzie większy.
lppbgn - 24-07-2009, 08:14
tu masz wszystko bez opuszczania belki
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=24802
obsady stabilizatora kup oryginalne w serwisie, są po około 25 zł za komplet na przód i tyle samo na tył
siwek - 24-07-2009, 10:47
mam jedno pytanie, może się wydać głupie ale...
te gumy są jako jedna całość, i aby je nałożyć należy je naciągać czy wystarczy rozciąć "z tyłu" i nałożyć na drążek? tak mi założyli z tyłu. Czy wogóle da się je naciągnąć?
pawelsonx - 24-07-2009, 13:15
ja jak kupowałem w serwisie Mitsubishi to były rozcięte (chyba zapłaciłem 4 euro za 2 sztuki)
najlepiej sprawdzić w manuale
Piwor - 24-07-2009, 20:24
Czasami są nie przecięte, należy je rozciąć.
siwek - 24-07-2009, 20:49
| Piwor napisał/a: | Czasami są nie przecięte, należy je rozciąć. | właśnie takie były i tak zrobiliśmy ( choć to troche dziwne )
może ktoś chętny na wymianę?
Piwor - 26-07-2009, 08:45
siwek, firma JC często nie przecina. W Febi jeszcze mi się to nie zdarzyło.
krzysztofek3 - 26-07-2009, 19:25
Witam.Może ktoś wie jaki powinien być otwór przy tych gumach do carismy rok 2000 td po lifcie?
