Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Wloty powietrza w zderzaku
stachons - 17-07-2009, 17:52
Temat postu: [Cari 1.9TD] Wloty powietrza w zderzaku
Witam Koledzy!
Mam szybkie pytanie do użytkowników Carisy 1.9TD i/lub modeli z klimą.
Chodzi mi czy u Was dolne wloty powietrza ( w zderzaku) mają przelot?
Wydawać by się mogło, że powinien być, do chłodzenia intercoolera i chłodnicy klimy, a ja nie mam :/
Dzięki za zainteresowanie!
Sienio - 17-07-2009, 18:41
W mojej Carismie 1.8 GDI 2003 te wloty są zaślepione. Dodam że są w nich halogeny. Auto z salonu więc napewno i twoje są oryginalne. Przed chłodnicą klimy są także większe wloty i są też zaślepione.
pawelsonx - 17-07-2009, 22:57
W moim td nie są zaślepione ani z jednej ani z drugiej strony
drd1812 - 18-07-2009, 08:16
stachons, wloty powietrza w zderzaku (miejsca na halogeny) nie ma przelotu. Chłodnica klimy i silnika chłodzona jest z wlotu w atrapie.
Intercooler pewnikiem jest chłodzony ze szpary pod klapą maski (odpowiednio wyprofilowany kanał w wygłuszeniu maski) - nie miałem diesla w tym modelu stąd domysły.
stachons - 18-07-2009, 10:20
Mam zderzak prawdopodobnie od innego modelu silknikowego i stąd wątpliwości. Po za tym jedna i druga chłodnica jest dosyć gorąca. I widzę, że kolega w TD ma z przelotem....
barthez2183 - 18-07-2009, 12:17
drd1812, jeżeli jest tak jak twierdzisz,to co powiesz o tych zaślepkach,ori od Carismy?
pawelsonx - 18-07-2009, 13:07
tam gdzie zaznaczyłem kwadratem znajduje się interculer i wlot kratki jest bezpośredni na niego
kielurkk - 20-07-2009, 20:08
intercooler jest za lewą kratką (od kierowcy) jak na zdjęciu wyżej i tą kratką jest wlot powietrza a wylot jest w nadkolu plastikowym przed kołem natomiast z drugiej strony (od pasażera) masz chłodnicę oleju wspomagania kierowcy i wlot jak i wylot dokładnie tak samo jak po lewej. chłodnicę Klimy masz przed chłodnicą płynu chłodzącego i wlot kratkami grila i zderzaka dołem
