Pajero II - [2.8 TD] Kontrolki Oleju - w ogole się nie zapalają
kamien - 19-07-2009, 15:29 Temat postu: [2.8 TD] Kontrolki Oleju - w ogole się nie zapalają Witam Mam problem z cisnieniem oleju a dokladnie z kontrolkami cisnienia i poziomu oleju
nie pala sie wogole po wlaczeniu zaplonu.Nie wiem co jest przyczyna-sprawdzilem zarowki i sa ok.Nie moge zlokalizowac czujnika cisnienia oleju by sprawdzic czy wszystko jest podlaczone.
Dodam ze przejaechalem bez tych kontrolek ponad 200 km i nic sie nie stalo wiec cisnienie chyba jest.
Mam pytania;
-co moze byc przyczyna ze nie pala sie te kontrolki
-gdzie znajduje sie czujnik cisnienia oleju
Gene - 20-07-2009, 10:21
Dzien dobry,
witaj na forum. Teraz odpowiedzi:
1. Czujnik cisnienia powinien byc umiejscowiony w podstawie filtra oleju. Kosztuje 66 zl w ASO
2. Czujnik poziomu oleju znajduje sie w misce olejowej (jesli jest). Tam jest kostka, ktora sie wypina moze cos z polaczeniem nie bangla.
Zdziszek - 20-07-2009, 10:59
Wymieniałem ostatnio u mnie czujnik i znajdował on sie koło pompy vacum .
( pod maską > jak spojrzysz na prawy dolny róg intercoolera to pomiędzy nim a chłodnicą >10 cm niżej znajduje się czujnik ciśnienia oleju w 2.8TD )
kamien - 20-07-2009, 17:21 Temat postu: czujnik cinienia oleju znaleziony Dzieki za szczegolowy opis.Znalazlem czujnik i jest stukniety poza tym samiczka ledwo zipala.Jutro mam dostac czujnik to zobacze czy wszystko ok.
Czujnika poziomu nie ma niestety w misce czyli nie ma co sie swiecic
[ Dodano: 21-07-2009, 15:32 ]
Zamontowalem nowy czujnik i wszystko narazie jestok zgasla od razu
Tunio852 - 16-10-2010, 21:48
i gdzie był ten czujnik w podstawie filtra czy tam koło intercoolera?
gołąb - 17-10-2010, 08:42
w 2.8 jest koło intercolera
Anonymous - 04-11-2010, 21:39
witam, mam pytanie
świeci pomarańczowa kontrolka oleju, chociaż stan jest....do czego służy ta pomarańczowa?
zbyszekm2 - 04-11-2010, 22:35
| adrian-2010 napisał/a: | witam, mam pytanie
świeci pomarańczowa kontrolka oleju, chociaż stan jest....do czego służy ta pomarańczowa? |
jedna jest od stanu oleju, dolej trochę oleju i sprawdza czy świeci. albo masz uszkodzony czujnik w misce olejowej.
Chyba że mylisz z kontrolka poziomu płynu w zbiorniku spryskiwaczy reflektorów.
Anonymous - 05-11-2010, 18:16
to nie zbiornik spryskiwaczy, jest taka sama jak ta czerwona od ciśnienia oleju, więc to może być czujnik- dzięki
Heilsberg - 05-11-2010, 21:04
Lampka od poziomu oleju jest pomarańczowa a nie czerwona. W tym samym kolorze co lampka płynu od spryskiwaczy. Wiem bo świeci mi stale od pół roku. Czujnik wymieniałem i nic. To jest poza moim pojmowaniem bo mi się pomysły skończyły, ale w końcu coś wymyślę. Ale sprawdź ten czujnik w misce bo mój pierwszy miał połamany pływak.
plecho1 - 05-11-2010, 21:17
Do Heilsberg
A do tego czujnika dochodzi jeden kabel czy więcej?
Jeśli jeden to masz zwarcie albo w czujniku albo kabel biegnący do czujnika styka się gdzieś z masą. Aby to sprawdzić odłącz kabel od czujnika i jeśli kontrolka zgaśnie to wina czujnika a jeśli nie zgaśnie to zwarcie na kablu.
Heilsberg - 05-11-2010, 21:40
Dwa kable idą. A poza tym to ja już wszystko sprawdzałem i logicznego wyjaśnienia nie ma. Jedyne co może być, to to że ten drugi który wsadziłem jest walnięty i na ciepłym oleju zwiera zawsze niezależnie od poziomu. Ale mam jeszcze trzeci tylko mi już ręce opadają jak sobie pomyślę, że znowu trzeba wyciągać. Nie byłoby problemu gdybym miał nowy czujnik ale niestety mam tylko używki bo nowy kosztuje 600+ i tylko ASO oczywiście. A używki jak używki. Sprawdzić można na zewnątrz ale trzeba go zagotować w oleju powyżej 80 stopni a mi się nie chce frytek.
Berni - 05-11-2010, 22:44
| Cytat: | | Lampka od poziomu oleju jest pomarańczowa a nie czerwona. |
prawda jak zapal się ta czerwona to co najwyżej można stanąć na poboczu np. na browara
gołąb - 06-11-2010, 08:21
| Berni napisał/a: | | jak zapal się ta czerwona to co najwyżej można stanąć na poboczu np. na browara | i z calej siły modlić się, głośno i wyraźnie, aby była to wina tylko czujnika
[ Dodano: 06-11-2010, 08:22 ]
.....lub dolać oleju....................
