Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Wymiana uszczelki kanału świecy zapłonowej
Anonymous - 20-07-2009, 18:55 Temat postu: [Cari 1.6] Wymiana uszczelki kanału świecy zapłonowej Witam!
Jakiś czas temu zobaczyłem, że troche oleju dostaje mi się na świece "od góry". Dziś dowiedziałem się, że uszczelki (nr katalogowy MD198128) kosztują 78PLN sztuka. I teraz moje pytanie - da się "toto" wymienić samemu czy to raczej grubsza akcja? Na co zwrócić uwagę? Pozdrawiam serdecznie.
Kris1980_147 - 20-07-2009, 20:01
Odpinasz kable od świec, wszelkie wężyki i kable które będą blokować zdjęcie pokrywy zaworów, odkręcasz pokrywę zaworów i już masz wszystko na wierzchu.
Anonymous - 20-07-2009, 20:10
A same uszczelki są jakoś przymocowane, czy leżą luźno na tych kanałach? (sorki ale mechanik to ja jestem doraźnie)
Piwor - 20-07-2009, 20:23
Maćko, nic się nie bój, uda Ci się nałożyć ręką.
Anonymous - 20-07-2009, 20:26
Jak już zdejmę to i założę... gorzej jeśli coś odpadnie.... Dzięki za pomoc.
Kmer - 20-07-2009, 20:47
Maćko, posmaruj średnicę wewnętrzną uszczelki olejem,łatwiej Ci będzie założyć.
Kris1980_147 - 20-07-2009, 21:53
Nie ma tam żadnego gwintu, są poprostu nałożone na ten kanał od świecy. Zdejmujesz i zakładasz bez problemu, a jak założysz pokrywę zaworów to wszystko trzyma się kupy
