Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Wymiana rozrządu - jaki pasek ??
robo_k - 21-07-2009, 07:56 Temat postu: [Cari 1.9TD] Wymiana rozrządu - jaki pasek ?? Witam
Potrzebuje wymienić rozrząd tylko nie wiem jaki powinienem kupić pasek wraz z napinaczami. Mam 1.9 TD z klima po faceliftingu 90 KM. (numer silnika jaki w ogóle znalazłem to (06-v-600582)
Czy ktoś może mi powiedzieć jaki powinienem kupić pasek ? Może polecacie jaka konkretną firmę ?
Czy przy wymianie rozrządu powinienem też wymienić pompę ?
Kris1980_147 - 21-07-2009, 08:17
Ja też na jesień planuję wymianę rozrządu.
Pasek kupię Mitsuboshi (dużo osób poleca te paski), natomiast czytałem że Gates-a raczej omijaj.
Pompę wody wymieniaj co drugą wymianę rozrządu.
robo_k - 21-07-2009, 08:19
Ok ale jaki pasek powinienem kupić ?
fus8 - 21-07-2009, 08:23
Witaj mam taką samą cari i robiłem rozrząd niecały miesiąc temu z taki części kupionych w intercarsie : podam Ci oznaczenia z systemu w carsie
1. 6 PK 1635 pasek wieloklinowy 51,86 pln continental
2. CT 935 pasek rozrządu 88,10 pln conti..
3. EVR55502 Rolka napinająca paska rozrządu 99,88 pln
4. EVR55503 Rolka prowadząca paka roz. 102,90 pln
5. EVR55561 rolka prowadząca paska roz. 109,47 pln
Rzadnej pompy nietrzeba zmieniać !!
powodzenia
Kris1980_147 - 21-07-2009, 08:24
Musisz poszukać do swojego silnika, nie wiem jaki konkretnie, Ja mam 1.6 więc napewno będzie inny.
Może coś takiego musisz się sprzedawcy dopytać czy na 100% będzie taki pasek odpowiedni. Podejrzewam że jak podasz sprzedawcy nr VIN to ci odpowie.
fus8 - 21-07-2009, 08:33
acha rolki to firma RUVILLE jest to zestaw z górnej półki jeśli chodzi o rozrząd ale warto chyba ..kwestia finansów
robo_k - 21-07-2009, 08:36
| fus8 napisał/a: | acha rolki to firma RUVILLE jest to zestaw z górnej półki jeśli chodzi o rozrząd ale warto chyba ..kwestia finansów |
czyli wnioskuje z tego, iz te paski powinny pasować:
http://moto.allegro.pl/it...ane_1_9_td.html
http://moto.allegro.pl/it...sma_1_9_td.html
wojtas20 - 21-07-2009, 09:38
Carisma 1.6 103km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson,
Carisma 1.6 90km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, dayco, jc, mitsuboshi, sun
Carisma 1.6 99km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, dayco, jc, mitsuboshi, sun
Carisma 1.9 TD 90km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, dayco, jc, mitsuboshi
Źródło intercars.com.pl tam także znajdziecie informacje na temat innych modeli.
| robo_k napisał/a: |
Kup jeden z tych pasków które Ci podałem, ja osobiście wybrałbym mitsuboshi. Powinieneś również wymienić pompę.
robo_k - 21-07-2009, 09:53
Dzięki, myslę że kupie Mitsuboshi.
Rozumiem, ze powinienem tez kupić 3 roki te co napisał fus8.
W internecie znalazłem różne komplety z inną ilością rolek, rozumiem że tu mają być te 3 ?
pawelsonx - 21-07-2009, 13:30
coś mi się tu nie zgadza silniki 1.9td były przed liftem po lifcie di-d lepiej sprawdź dokładnie jaki model masz silnika najlepiej po numerach silnika lub tablice czy to jest f8qt czy f9q1 lub f9q2
Co do silnika f8qt to były dwa rodzaje paska tu również po numerze silnika sie rozpoznaje dokładnie po ostatnich cyfrach
robo_k - 21-07-2009, 13:32
No ja mam na pewno 1.9 TD i model po face-liftingu.
Co do numerów silnika czy ktoś może mi powiedzieć gdzie je znaleźć ??
pawelsonx - 21-07-2009, 14:34
to masz taki sam silnik co ja załączam zdjęcia
kielurkk - 21-07-2009, 20:55
na rozrządzie w F8QT masz trzy rolki każda po ok 120 zeta najlepiej NSK lub w ostateczności SKF pasek do wyboru choć Conti mi w sklepie-serwisie odradzali bo ostatnio im się zerwały dwie sztuki w jakimś samochodzie więc pozostaje Mitsuboshi ja osobiście mam Gatesa i jeszcze 10 tkm do wymiany i odpukać jest ok, Pompa wody nie pracuje na rozrządzie ale z uwagi że dostęp do jej wymiany jest taki że trzeba rozrząd wymontować to wymień dołożysz 120 zł a ile pracy mniej i pieniędzy przy ewentualnej późniejszej usterce i holowanie odpada wiem z doświadczenia
