Carisma - Techniczne - kontrolka otwartych drzwi
mick - 15-08-2006, 06:56 Temat postu: kontrolka otwartych drzwi Witam co moze być przyczyną świecenia się kontrolki otwartych drzwi ? wszystkie krańcówki sprawdzone , ta z klapy też , lampka w środku też - czy może to być gdzieś przetarta instalacja i ewentualnie jak do tego się dobrać ?
Anonymous - 15-08-2006, 07:48
No chyba najprościej powykręcac wyłaczniki w sumie po jednej śrubie i posprawdzać miernikiem czy przerywają obwód. U mnie była sytuacja że wyłacznik działał niby normalnie ale po wkreceniu łaczył bo miał w sobie zwarcie, dopiero dokładne czyszczeie i nasmarowanie wazelinka techniczną pomogło.
Powypinaj wszystkie wyłaczniki i lampka powinna zgasnąć. Zasada jest prosta wyłacznik wciśniety przerywa obwód i lampka gaśnie.
Co do kabli to musiały by robic zwarcie zeby lampka sie świeciła co także jest możliwe, ale według mnie raczej to nie to.
pozdro
Matejko - 15-08-2006, 20:07
gdzies musi lapac mase, wykrec wszystkie krancowki i zobacz czy wtedy swiatelko zgasnie- jak zgasnie to pojedynczo kazda krancowke i wtedy znajdziesz winowajce, jak nie zgasnie po wykreceniu znaczy ze gdzies jest przyciety przewod i lapie lewa mase, sprawdzilbym lampke w suficie
mick - 17-08-2006, 06:21
wykrecilem wszystkie krancowki i lampke niestety nic kontrolka gasnie dopiero po wyjeciu wtyczki z tego modulu znajdujacego sie po lewej stronie gdzie cala wiazka kabli wchodzi . a czemu sa dwa kable czerwone z zielonym paskiem ? cz mozliwe zeby dwa kable byly od krancowek ?
Anonymous - 17-08-2006, 09:16
| mick napisał/a: | | cz mozliwe zeby dwa kable byly od krancowek ? |
jeden kabel jest od lampy w dachu a drugi załacza brzęczyk od świateł... zapewne
pozdro
