Carisma - Techniczne - nie można wykręcić świecy zapłonowej - pomóżcie
scaniol - 21-07-2009, 19:09
Temat postu: nie można wykręcić świecy zapłonowej - pomóżcie
Witam , kupiłem świece , pożyczyłem klucz ( przetoczona 16- tka do świec ) , a tu zonk , 3 poszły , a jedna ani drgnie :( , jak ją wykręcić w całości ? Jaki specyfik wlać żeby ją ruszyło .? jutro muszę oddać klucz , a tu taki numer . Panowie poradzcie coś , może ktoś miał taki problem ?
Anonymous - 21-07-2009, 19:13
A świece mają podkładki czy są na stożku? Spróbuj na gorącym silniku.
scaniol - 21-07-2009, 19:22
mają podkładki , na gorącym może być jeszcze gorzej czy się mylę?
Anonymous - 21-07-2009, 19:28
Mylisz się. Rozgrzej silnik i delikatnie spróbuj odkręcić. Nie bij po kluczu tylko z czuciem ciągnij. I zwróć uwagę na położenie klucza (musi być w osi świecy). Powodzenia
pawelsonx - 21-07-2009, 19:30
Ja jak posiadałem benzynowe samochody zawsze wykręcałem na gorącym silniku. Jakoś tak sobie wykminiłem że na ciepłym lepiej się wykręcają spowodowane jest to rozszerzalnością cieplną
Bartek - 21-07-2009, 20:32
Dokładnie - aluminium ma większą rozszerzalność cieplną od stali - świeca korpus ma stalowy wkręcony w aluminium.
scaniol - 21-07-2009, 20:54
niestety na ciepłym silniku również nic :cry: , jakieś pomysły ? może wlac coca colę?
Anonymous - 21-07-2009, 21:10
Proponuję popróbować z dorobieniem dłuższego ramienia klucza. Z fizyki z tego co pamiętam to mając ramię krótsze 10cm i dłuższe 30cm i kręcąc tym dłuższym musimy działać z siłą 30/10=3 razy mniejszą. Dosztukuj coś a na pewno puści.
kozuch2 - 21-07-2009, 22:07
Kolego spróbuj nalać w gniazdo nafty i zostaw na pare godz, nawet na dłuzej.tez miałem ten problem. uzyj dobrego klucza i zrób sobie przedłużkę tak jak napisał kolega wyżej, u mnie tak poszło. ja miałem takie 4 świece wiec 1 nie powinna zrobic problemu
pozdrawiam
scaniol - 22-07-2009, 20:15
zrobiłem tak jak poradził obywatel kożuch2 :D , odrdzewiacz w ruch , stało tak kilkanaście godzin po czy świeca odkręciła się bez oporu . Dziękuję za rady Panowie .
kozuch2 - 23-07-2009, 07:52
no widzisz mówiłem ze może pomóc,nafta jest dobra bo jako jedyna przejdzie po gwincie na świecy i rusza wszystko.nic nie szkodzi bo nafta która dostaje sie do gniazda przepali się i znika :)
