Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] pytanieo klime
jeycoob - 22-07-2009, 13:07 Temat postu: [Cari 1.6] pytanieo klime witam wszystkich czy carisma glx 16 z 96 roku ma klimatyzacje ??
Babajaro1 - 22-07-2009, 13:15
a któż to może wiedzieć pewnie zależy to od wyposażenia ale wydaje mi się że w tym roczniku była ale w 1.8
jeycoob - 22-07-2009, 21:39
a jak to sprawdzic ?? bo nie ma orginalnego przelacznika od klimy tylko jakis dziwny nie znanego pochodzenia przy zapalniczce wlaczam go i nic sie nie dzieje jak kupowalem to niby pisalo ze jest moze nie nabita ? dodam ze w wyposarzeniu sa elektryczne lusterka szyby przód fabryczny imobilajzer w kluczyku fabryczny autoalarm
ZEROSUPER - 22-07-2009, 22:15
A jaka była koniunkcja planet jak kupowałeś? Bo jeśli Saturn był w hexansie jowisza to nie ma klimy. Chociaż, czekaj... sprawdziłem w horoskopie i potwierdzam wróżbą z fusów! Skąd mamy wiedzieć
To nie zależy od rocznika ani silnika, tylko od wyposażenia a dokładnie czy ma dmuchawe,klime czy klimatronik. Nic nam nie da że napiszesz że ma elektryczne lusterka bo to ma się nijak.
Najlepiej otwórz maskę i zobacz czy masz kompresor i osuszacz.
jeycoob - 22-07-2009, 23:14
wlasnie dlatego pytam jak to sprawdzic ?? a gdzie znalezc kompresor i osuszacz ??
ZEROSUPER - 23-07-2009, 05:14
Pod maską.
Osuszacz to taki aluminiowy cylinder z czterema aluminiowymi wężami i jest przykręcony do chłodnicy po lewej stronie jak patrzysz na komorę silnika.
Powinienes też miec dwie chłodnice i dwa wiatraki.
Chłodnica klimy jest wpasowana w pas przedni i znajduje sie przed chłodnicą cieczy.
Kompresor jest przykręcony do silnika z jego przedniej strony na pasku osprzetu.
