[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] jak przeczyscic wtryski
kamil892411 - 22-07-2009, 17:06 Temat postu: [CA1A 1.3] jak przeczyscic wtryski nie znalazlem takiego tematu na forum ale jezeli cos przeoczylem to prosze o przeniesienie...
mam taki problem ze musze przeczyscic caly uklad paliwowy...czy pomoga moze jakies specyfiki na to ? czy musze oddawac do mechanika rzeby on to zrobil...colt przerywa i prawdopodobnie tez przez to ze tankowalem paliwo beznadziejne prosze o pomoc
u157 - 22-07-2009, 22:55
Na początek można spróbować - wymiana filtra paliwa i środek do czyszczenia wtrysków np: STP lub inny dobrej marki.
elt - 23-07-2009, 00:34
Jeśli użyjesz tego specyfiku postaraj się napisać czy przyniósł porządane efekty. Jestem bardzo ciekaw, sam mógłbym wypróbować, nic nie zaszkodzi:P
rosomak1983 - 23-07-2009, 19:30
| elt napisał/a: | | nic nie zaszkodzi:P |
nie zaszkodzi
Pexowa Kicia - 23-07-2009, 22:43
sami uzywamy czasami STp. Wszystko jest w porzadku, zatem polecamy
elt - 23-07-2009, 23:49
Tylko pytanie: czy widać jakieś różnice? Silnik pracuje równiej, nie faluje czy podobne objawy?
Pexowa Kicia - 24-07-2009, 08:32
mw pierwszym poscie napisales, ze Colt przerywa. Moze cos nie tak z kopulka ?
Anonymous - 24-07-2009, 11:31
| elt napisał/a: | | Tylko pytanie: czy widać jakieś różnice? Silnik pracuje równiej, nie faluje czy podobne objawy? | To zależy, czy wina leży po stronei ukłądu paliwowego, a jeśli tak - jak mocno jest zanieczyszczony. Problem może również leżec w jakości paliwa lub elektryce (aparat zapłonowy/palec/kopułka/przewody/świece).
kamil892411 - 24-07-2009, 11:38
kupilem preparat o nazwie Xeramic...wyprobuje go w przyszlym tygoniu poniewaz jade na wymiane filtra w poniedzialek lub wtorek i napisze czy cos dalo jak cos...u mnie swiece sa wsumie nowe kable raczej nie maja zadnego przebicia a niewiem jak kopulka i palec
elt - 28-07-2009, 15:56
Jeśli chodzi o elektrykę wszystko jest tak jak powinno być, tak myślę. Nowa cewka w aparacie, świece nówki NGK, palec zdrowy, kopułka przeczyszczona choć nie wymagała tego. Winy jest na pewno trochę po stronie paliwo, raz na 3 tankowania chodzi bezbłędnie, paliwo w choszcznie, niestety:) A układ paliwowy na pewno jest troszkę zanieczyszczony, właśnie dzięki temu paliwku. Czekam na efekty jakie będą u kolegi;)
