Carisma - Techniczne - pytanie dotyczące paska rozrządu
radek230481 - 25-07-2009, 10:27 Temat postu: pytanie dotyczące paska rozrządu Witam
Mam pytanko dotyczące paska rozrządu. Otóż czy dokonując wymiany paska rozrządu trzeba również wymienić pompę wody. Pytam ponieważ mój mechanik powiedział że w miśkach przy wymianie paska trzeba również pompę wymieniać. Czy to prawda?? Aha, zapomniałbym za części wyjdzie mnie:
- pasek 79 zł Gates
- napinacz 83 zł Ina
- rolka 68 zł Gates
Chciałbym wiedzieć czy ceny za te części są przystępne czy jednak przepłacam? Dzięki z góry za info. Pozdrawiam wszystkich mitsumaniaków
Anonymous - 25-07-2009, 10:51
pompa wody kosztuje chyba do 150 zł , napinacz chydrauliczny to koszt ok 350 zł, serwis nakazuje wymieniać co 90. 000 jeśli części masz orginalne , niektórzy wymieniają napinacz + pompę wody co drugi rozrząd jeżeli ich stan jest dobry. Decyzja należy do Ciebie twoje ryzyko Pasek polecany to Mitsuboshi za ok 120-140 zł do tego dwie rolki
pawelsonx - 25-07-2009, 13:05
co do pompy to nie jestem pewien ale w moim wymienia się co 200k km przynajmniej tak gdzieś doczytałem się w jakimś programie serwisowym
najlepiej poszukaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2407
radek230481 - 25-07-2009, 13:23
Dzięki za informacje, mógłby mi podać jakieś link gdzie mógłbym kupić cały zestaw do wymiany paska rozrządu. Rzecz jasna w miarę rozsądnej cenie.
[ Dodano: 25-07-2009, 13:37 ]
znalazłem coś takiego: http://www.autoczesci.aut...01&ar=40351#art a i pompę wody http://www.autoczesci.aut...01&ar=40364#art
będzie git jak tam zamówię? chyba ze macie taniej?
Anonymous - 25-07-2009, 16:59
http://moto.allegro.pl/se...&category=50842
radek230481 - 25-07-2009, 17:59
no więc ostatecznie znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/it..._8_16v_gdi.html
ciekawi mnie tylko cena tego zestawu - czy a by nie jest trochę za niska jak za cały komplet?? Ktoś z was kupował tam?? A i jeszcze jedno : czy ten zestaw będzie pasował na 100% do mojej Carii - mam wersję LS??
aren195612 - 25-07-2009, 18:15
| radek230481 napisał/a: | | czy a by nie jest trochę za niska jak za cały |
tutaj: allegro
za to samo jest sporo taniej. Zestaw taki sam jak w tej twojej okazji, tzn bez pompy i napinacza.
Całość to jest tutaj: allegro rozrząd kpl.
radek230481 - 25-07-2009, 18:45
fakt sorki przegapiłem ze bez napinacza ostatnie pytanko na dziś: Czy przy wymianie paska rozrządu potrzebny bedzie mi nowy napinacz czy wystarczy sam pasek i rolki??????
Mam zrobione już 165tyś i nie wiem czy był wymieniany wcześniej. Sorki za zawracanie głowy.
Anonymous - 25-07-2009, 21:35
przy drugiej wymianie obowiązkowo wymień napinacz tym bardziej że nie wiesz czy był wcześniej wymieniany
nawe - 26-07-2009, 11:15
Ja kupiłem tutaj. Polecam - cena za komplet niewysoka, dobre części i naprawdę ekspresowa wysyłka. Na wszystko Faktura VAT. Dodatkowo zamówiłem u tego sprzedającego uszczelniacze na wałki rozrządu i korbowy.
radek230481 - 26-07-2009, 13:57
Dzięki panowie za rady. Napinacz na razie odpuszczam. Pójdę do mechanika niech zobaczy w jakim stanie jest ten co mam jak coś zawsze można dokupić. Ostatecznie kupiłem to:
http://moto.allegro.pl/it...ar_s40_gdi.html
mam tylko nadzieję że nie przepłaciłem i nie pomyliłem wersji (mam Cari 1,8Gdi 16 V LS 125KM)
[ Dodano: 26-07-2009, 14:19 ]
Chciałbym się jeszcze coś dowiedzieć, mianowicie kupiłem ten zestaw co powyżej i tam jest oznaczenie w nawiasie (DOHC), ja mam na tabliczce znamionowej (4G93). Czy to gra jakąś różnice??? Dodam że mam Cari 1,8 Gdi 16V 125 KM. Prosiłbym bardzo o odpowiedz
jurekkraków - 26-07-2009, 14:38
| radek230481 napisał/a: | Dzięki panowie za rady. Napinacz na razie odpuszczam. Pójdę do mechanika niech zobaczy w jakim stanie jest ten co mam jak coś zawsze można dokupić. Ostatecznie kupiłem to:
Chciałbym się jeszcze coś dowiedzieć, mianowicie kupiłem ten zestaw co powyżej i tam jest oznaczenie w nawiasie (DOHC), ja mam na tabliczce znamionowej (4G93). Czy to gra jakąś różnice??? Dodam że mam Cari 1,8 Gdi 16V 125 KM. Prosiłbym bardzo o odpowiedz |
jest wszystko ok DOHC to model silnika/ ile wałków ,zmiena faza rozrządu/ na tablice numer katalogowy producenta.
radek230481 - 26-07-2009, 14:48
dzięki ponowne, chyba na dziś wystarczy tych pytań a swoją drogą to niedawno kupiłem Cari i chce powymieniać parę rzeczy a to forum trafiło mi się ślepej kurze złote ziarno, dzięki raz jeszcze
