Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Układ dolotowy
pepis2009 - 26-07-2009, 11:27 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Układ dolotowy Witam czy w Cari GDI nie bedzie problemu z montazem takiego ukladu dolotowego??
http://allegro.pl/item694...aly_zestaw.html
jurekkraków - 26-07-2009, 11:54 Temat postu: Re: Układ dolotowy
Kolego nie eksperymentował bym na twoim miejscu.Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego.Na pewno zmienią się parametry nie koniecznie na dobrze, a po zatym na 99% podniesie ci się spalanie.Profesjonalne firmy które tuningują silniki wiele pracują nad dobraniem odpowiedniego dolotu.Mam taką po sąsiedzku w Krakowie V-tech i wiem że nie jest to takie proste.
pepis2009 - 26-07-2009, 12:01
Spokojnie tylko tak pytam,nic nie zmieniam:) To jeszcze przy okazji sie spytam przy 90000 mialem wymieniany w niemczech rozrzad, teraz niedlugo stuknie 150000...czyli wymieniac juz rozrzad wraz z pompa wody i paskami wszystkimi??
jurekkraków - 26-07-2009, 12:06
| pepis2009 napisał/a: | | Spokojnie tylko tak pytam,nic nie zmieniam:) To jeszcze przy okazji sie spytam przy 90000 mialem wymieniany w niemczech rozrzad, teraz niedlugo stuknie 150000...czyli wymieniac juz rozrzad wraz z pompa wody i paskami wszystkimi?? |
Ja u siebie co 80 tyś wymieniałem rozrząd i paski a co drugi pompę i napinacz hydrauliczny
pepis2009 - 26-07-2009, 12:19
Ok dzieki za info. Mozesz mi jeszcze powiedziec co to jest za pasek na tym foto:
http://img32.imageshack.us/i/dsc03182q.jpg/ Chodzi mi o pierwszy pasek po lewej stronie na dole(po prawej stronie od zbiorniczka plynu do spryskiwaczy)
jurekkraków - 26-07-2009, 12:36
| pepis2009 napisał/a: | Ok dzieki za info. Mozesz mi jeszcze powiedziec co to jest za pasek na tym foto:
http://img32.imageshack.us/i/dsc03182q.jpg/ Chodzi mi o pierwszy pasek po lewej stronie na dole(po prawej stronie od zbiorniczka plynu do spryskiwaczy) |
Pasek ,który napędza np. klimatyzację i chyba pompę wspomagania bo nie za bardzo pamiętam./ carisma jest w tej chwili na wczasach z rodzinką/Od alternatora jest już osobny pasek w głąb ,bliżej przedziału pasażerów.
pepis2009 - 26-07-2009, 12:43
Od alternatora to wiem,dokladnie tam dalej jest...bo wlasnie zastanawialem sie co to za pasek ten pierwszy:)
Piwor - 26-07-2009, 23:38
Jak to co? Pasek klinowy. Pompa wspomagania, klima, koło pasowe, rolka, napinacz.
