Carisma - Techniczne - Poważny problem
baxy - 26-07-2009, 14:32 Temat postu: Poważny problem witam
mam bardzo dziwny problem
jakis czas temu zauwazylem ,ze jadac np 20 /h i puszcze kierownice ,to co jakis czas (jeden obrot kola - takmi sie wydaje) kierownica robi ruch wahadłowy prawo lewo . oczywicsie wychylenie jest okolo 2mm.
Jak jade szybciej okolo 80 to zaczyna drgac kierownica , przy 120 raz drzy raz nie drży, ale przy 150 cale auto drzy .
myslalem ze to problem z oponami, przelozylem przod na tyl , ale bylo to samo
nastepnie pojechalem wywazyc kola - nadal to samo.
konczyl mi sie waznosc przegladu, pojechalem na przeglad. Przeglad wypadl wzorowo, zadnych luzow, tarcze proste, diagnostyka idealna . diagnosta powiedzial ,ze nawet nowe auta czasami gorzej wypadaja.
Jadac ostatnio po drodze z koleinami zauwazylem ,że wjezczajac na koleine przod jakby zaczal mi plywac .
co to moze byc za przyczyna?
dodam , ze luz kierownicy na postoju jest prawidłowy
kielurkk - 26-07-2009, 19:27
a felgi masz odpowiednie?
jeśli średnica otworu centrującego jest większa niż piasty to ciężko jest założyć koło w taki sposób żeby koło było centralnie w środku piasty no i koło kręcąć się ma "bicie" tyle że nie usuniesz tego wyważając koło tylko odpowiednio zakładając je. Zrób prosty test i odkręć koło i sprawdź czy pasownie wchodzi na piastę jeśli lekko się zakłada lub co gorsze luźno masz przyczynę. Ratuję Cię wtedy pierścień dystansowy eliminujący luz lub wymiana felg.
Sprawdź też opony może mają niewidoczne wybrzuszenia (popękane zbrojenie) i nie pomaga zamiana. Albo jak masz zimówki na innych felgach załóż je na próbę i będzie wiadomo czy to problem kół czy nie.
pawelsonx - 26-07-2009, 20:00
Czasami takie objawy daje zła zbieżność lub rozbieżność kół. Czy ostatnio były jakieś naprawy w zawieszeniu przednim lub tylnym i czy potem była ustawiana geometria( w carismie ustawia się przód i tył)
LEWY - 26-07-2009, 20:24
Mój kumpel ma ten sam problem tyle ze w passacie
założył alusy 205/45/16 i zaobserwował że dzieją się takie cuda, sprawdzenie zawieszenia i nic
jedynie miał trochę luźne zaciski po przykręceniu
dalej nic.
Ale może sprawdź te zaciski bo fajnie by było tanim kosztem to naprawić
pozdrawiam
Anonymous - 26-07-2009, 22:56
sprawdź u doświadczonego wulkanizatora, czy nie masz pękniętego kordu opony.
Nie piszesz jaki masz rozmiar opon. Opona za szeroka dla danego modelu na koleinach tak własnie się zachowuje. znaczy "pływa"
POzdr.
baxy - 27-07-2009, 15:16
opony byly kupione rok temu - nowe
felgi mam aluminiowe oryginalne 14 cali
opony standardowe
ktos mi powiedzial ,ze to moze byc przegub wewnetrzny
nie wiem o jaki mu chodzilo przy skrzyni biegow?
Anonymous - 27-07-2009, 15:25
| baxy napisał/a: | | nastepnie pojechalem wywazyc kola | wywazałes wszystkie 4 ?? czy tylko przód ? moze ktos ci zle to wywazanie zrobił ? Ja miałem podobnie, po ustawiniu zbierznosci, i wywazeniu 4 opon, przeszło
Anonymous - 27-07-2009, 16:31
zamien koła przednie z tylnymi i zobacz czy dalej jest źle.
Albo uszkodzona opona, albo żle przykręcone koło...
POzdr.
złe wyważenie kół nie ma prawa dawać takich objawów przy 20 km/h!
