Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Naprawa przedniego zawieszenia
Anonymous - 26-07-2009, 15:21 Temat postu: [Cari 1.6] Naprawa przedniego zawieszenia Witam,
posiadam Carismę 1.6 99KM, rocznik 1999 po faceliftingu, sedan.
Przednie zawieszenie jest w większości jeszcze oryginalne (poza tuleją i wahaczem prawym i łącznikami stabilizatorów). Mam do wymiany lewe górne mocowanie amortyzatora i prawy amortyzator (zaczął puszczać).
Teraz pytanie: co przydałoby się wymienić (nie licząc amorów) przy okazji takiej naprawy? Gdzie można zakupić tanio części? Jakie firmy polecacie?
mlun - 26-07-2009, 15:47
Zobacz drugie mocowanie amortyzatora no i jak wyglądają sworznie.
Anonymous - 26-07-2009, 18:04
drugi jest OK, lecz podobno zawieszenie robi się parami (tj. dwie strony na raz)
i ps. ja od strony mechanicznej na samochodach nigdy jakos bardzo sie nie znalem, ale mam kumpla, dzieki ktoremu uda mi sie zaoszczedzic nieco na wymianie czesci
w serwisie policzyli mnie 1600 zl (za amortyzatory, macpersony, cos tam jeszcze, robocizne i geometrie) - zeby zrobic od razu caly przod... nie wiem czy wymiana wszystkiego na raz jest potrzebna, jezeli faktycznie jedynie lewe gorne mocowanie i prawy amor sa faktycznie do wymiany
kielurkk - 26-07-2009, 19:05
amortyzatory, opony i żarówki się wymienia parami reszta według uznania, "wypracowania", luzów i konieczności. Oczywiście po wymianie elementów odpowiadających za kąty ustawienia kół należy zrobić geometrię lub zbieżność jeśli wymieniasz coś w układzie kierowniczym
Piwor - 26-07-2009, 23:32
Najlepiej do amorka dokupić odboje. Stare na bank są zużyte. Poduszki też proponowałbym wymienić, ale, to tylko moja sugestia.
Anonymous - 27-07-2009, 22:11
Gdzie najlepiej szukać części (Górny Śląsk)?
Jakie firmy proponujecie?
Piwor - 27-07-2009, 22:41
Powiem tak: Amorki - KYB, odboje - Monroe ma tanie, poduszki amorków - Birth (firma krzak, a w środku Febi. )
mlun - 28-07-2009, 08:05
Co do amorków to jeszcze Sachs jest dobry z tych tańszych:P
Piwor - 28-07-2009, 08:15
mlun, kwestia hurtowni. Przykładowo, w BHMD dość dobre są graty firmy Optimal.
mlun - 28-07-2009, 08:17
Pewnie że tak, ja tylko jeszcze jedną markę koledze podsunąłem
Anonymous - 16-08-2009, 13:10
Wiem, że na pewno muszę wymienić łożyska i amory. Amory będą KYB, a łożyska? Jakieś propozycje?
Anonymous - 17-08-2009, 10:50
| enanthate napisał/a: | | Wiem, że na pewno muszę wymienić łożyska i amory. Amory będą KYB, a łożyska? Jakieś propozycje? |
KYB to dobry wybór,
a z łożysk, dosć popularne i nie najgorsze to SKF
