[92-96]Colt CA0 - [CA5A 1.8] Problem Skrzynia Biegów.
pyjte - 30-07-2009, 14:53 Temat postu: [CA5A 1.8] Problem Skrzynia Biegów. Podczas zmiany z 1-wszego na 2-gi bieg powyżej 4 tyś obrotów drążek zmiany biegów stawia nienaturalnie duży gumowy opór. Poza tym bieg ma długą drogę prowadzenia. Przypuszczam iż winą jest zużyty synchronizator 2 biegu. Co o tym myślicie ?
Wstępnie rozeznałem rynek i niestety nikt nie ma synchronizatorów ( Kapitam, All-parts itp.)
Dysponujecie lub macie namiar na nowy bądź sprawny,używany synchronizator ?
Dodam że chodzi o skrzynie z CA0 1.6.
Owczar - 30-07-2009, 15:47
Zadzwoń do japaneze:
Marek Malik
422154402
Czy przy redukcji z 3 do 2 jest ok?
pyjte - 30-07-2009, 18:41
Tak samo tzn. jak redukuje z 3 z wysokich obrotów na jeszcze wyższe powiedzmy przy 80km/h to ciężko wchodzi z gumowym oporem i po bardzo długiej drodze prowadzenia natomiast przy niższych obrotach (2-4 tyś obr/min) jest OK.[/quote]
Owczar - 30-07-2009, 20:17
A spróbuj wyrzucić na luz wcisnąć sprzęgło, puścić i znowu wcisnąć i wtedy wbić bieg. Jeśli to pomoże to potwierdzi synchro. Nie wiem czy w CAO jest łącznik elastyczny, może jest luźny i przez to nie możesz wbić. Ale to tylko przypuszczenia, biorąc pod uwagę, ten gumowy opór.
pyjte - 30-07-2009, 23:29
Próbowałem jak piszesz i wtedy jest OK. W sumie to na 99,9% podejrzewałem, że to synchronizator ale ciesze się, że mnie ktoś w tym utwierdził. Ten gumowy opór to takie subiektywne odczucie...
Większy problem jest z dostępnością tego synchronizatora. Jutro zadzwonie do Japaneze, jeśli nic nie będzie to się zastanowię czy zamawiac nowy w ASO czy kupic całą skrzynią używaną (niestety to loteria jeśli jest z niesprawdzonych rąk) i bawic się w przekładanie części
Dzięki za pomoc!
rosomak1983 - 31-07-2009, 02:54
Przeciez Czerw remontował skrzynie...
londolut - 31-07-2009, 06:11
| rosomak1983 napisał/a: | Przeciez Czerw remontował skrzynie... | Ale tylko to, co wymagało naprawy w danym momencie. Kompletny remont skrzynki to koszt przekraczający cenę Colta a z dostępnością podzespołów też nie jest tak prosto. Poza tym 15 lat to kawał czasu.
pyjte - 31-07-2009, 08:56
| rosomak1983 napisał/a: | | Przeciez Czerw remontował skrzynie... |
Z tego co pamiętam robił coś z łożyskami skrzyni i wymieniał olej...
Anonymous - 15-09-2009, 23:39
Łożyska,olej plus regulacja. Zalej mu 75W90 bo tam chyba jakiś inny olej siedzi. Człowiek który to robił to niestety partacz bo za tą usługę dałem parę złotych a nie wyszło do końca tak jak powinno.
P.S. To nie jest synchronizator
