Carisma - Techniczne - benzyna zamiast oleju napędowego
mariuszw1968 - 30-07-2009, 17:32 Temat postu: benzyna zamiast oleju napędowego dwa dni temu zatankowałem do pełna cari 1,9 did benzyną , jeździłem dwa dni . miałem problem z odpaleniem tzn silnik uruchamiałe się po ok 5s. Wczoraj już nie odpalił. dzisiaj znajomy mechanik sprawdzał co się dzieje odkręcił przewód do wtrysków i stwierdził stan faktyczny. Teraz spuszczamy paliwo. POMOCY wiem że poleciały najprawdopodobniej wtryski i pompa coman rejlly co mogło jeszcze, gdzie to kupić dobrze i tanio proszę o pomoc , remont mnie zrujunuje.
czester_ - 30-07-2009, 17:43
Dlaczego nie spuściłeś tego paliwa odrazu?
Pexu - 30-07-2009, 18:27
czy ja dobrze rozumiem? Dwa dni tak jezdziles i dopiero u mechanika zrozumiales ze pomyliles paliwo? O Bracie, mam nadzieje ze Cari da rade...
mariuszw1968 - 30-07-2009, 18:43
nie wiedziałem że wlałem etylinę dlatego jeździłem , płaciłem kartą i nie kapnołóem się - dałem ciała napiszcie coś sensownego o częściach i cenach - rozpacz
LukaszSZ999 - 30-07-2009, 18:45
Allegro wita!! Komplet wtryskiwaczy uzywanych a sprawnych kupisz za ok 700zł. A pompa... nie wiem.
Centosz - 30-07-2009, 21:08
Jak mogłeś wlać paliwo do diesla skoro koncówka pistoletu od bęzyny nie pasuje do wlewu.
Piwor - 30-07-2009, 21:16
Centosz, to, to jeszcze nic, zatankuj ropy do benzyny. Jedyna możliwość, to gruntowne czyszczenie układu paliwowego i modlić się o wtryskiwacze.
kielurkk - 30-07-2009, 21:48
| Centosz napisał/a: | | Jak mogłeś wlać paliwo do diesla skoro koncówka pistoletu od bęzyny nie pasuje do wlewu |
pasuje tyle że jest mniejsza odwrotnie to jest już problem zalać.
płukanie całego układu paliwowego wymiana filtra no i jeśli padły pompa i wtryski to też wymiana
mariuszw1968 - 31-07-2009, 08:18
dzięki za dotychczasową pomoc , a może ktoś z was ma do sprzedania pompę i wtryski lub wie z jakiego silnika pasuję , co to znaczy że wtryski są kodowane i czy w mojej cari 01r. takie są. terez jadę do mechanika , spuścił już etylinę i będzie sprawdzał co padło, dam znać - rozpacz
Piwor - 31-07-2009, 13:43
Nie martw się, przynieś dobre wieści.
Anonymous - 31-07-2009, 15:18
wtryski kodowane jezeli sie nie myle to takie ktore trzeba "przyuczyc" jak maja pracowac, nie wystarczy ich tylko wymienic, do tego bedzie trzeba podlaczyc kompa, takie same silniki ma reno, tylko nie wiem czy wtryski lub pompa z nich podpasuje, a ceny czesci do reno tez nie naleza do tanich, wiec moze szukaj od jakiegos Mitsu
mariuszw1968 - 31-07-2009, 18:01
wim że nic nie wiem , chciałem to naprawić w miarę po pieniądzach u zanjomego mechanika . Układ wypłukany i auto nie działa. na pewno siadła jakaś pompa i tu mam putanie .CZY W CARI F9Q JEST POMPA PALIWA / nie chodzi o pompe wtryskową ani o ręczną gruchę/ ale czy jest jeszcze trzecia-konkrety. jeżeli nie ma tej pompy to chyba siadła wtryskowa. Drugie pytanie , gdzie w okolicy Kielc jest fachman do sprawdzenia i ewentualnej naprawy takiej pompy i wtrysków. Ja mam namier na speca z częstochowy.
JCH - 31-07-2009, 18:11
| mariuszw1968 napisał/a: | | CZY W CARI F9Q JEST POMPA PALIWA / nie chodzi o pompe wtryskową ani o ręczną gruchę/ ale czy jest jeszcze trzecia-konkrety. | Z Manuala wynika, że w zbiorniku jest pompa paliwa. Ale....
Jeden z naszych userów bodajże slawek-st drążył temat i wydrążył, że w Manualu jest błąd a w Carismie DID w zbiorniku nie ma żadnej pompy. Jest na ten temat wątek na Forum, jak znajdę to wkleję linka.
edit:
Proszę bardzo http://forum.mitsumaniaki...ht=pompa+paliwa
Anonymous - 31-07-2009, 19:14
wynika z tego ze siadla Ci pompa wtryskowa, mam nadzieje ze jakos z tego wybrniesz bo koszty moga byc wysokie
Morfi - 01-08-2009, 11:35
przeciez inne kolory końcówek są. Nie wiem jak można sie pomylić.
Współczuje wydatki dobre 3 tys zł, jak tylkos ie zorientowałes to nie powinienes auta nawet probowac odpalac.
