Carisma - Ogólne - Problem z wycieraczką pasażera.
mlun - 01-08-2009, 21:07 Temat postu: Problem z wycieraczką pasażera. Słuchajcie mam problem. Wymianiłem sobie wycieraczki na nowe i ta od strony pasażera dokładnie nie wyciera w jednym miejscu(na samej górze tam gdzie kończy swój cykl i zaczyna wracać w dół). Zostawia po sobie taki ząbek niewytarty.Miałem to już poprzednio dlatego zmieniłem pióra bo myślałem że może coś z nimi jest.
Jak leciutko docisnę palcem podczas pracy to wszystko idealnie zbiera. Nie wiem co mam teraz zrobić?
Aha zobaczyłem że jak jest na samym końcu cyklu to prawie cała niedociska do szyby. Czy to może być wina sprężyny(choć niezauważyłem aby tam się coś podnosiło podczas pracy)?
Lisek - 02-08-2009, 08:30
Ja mam podobnie w Galancie - nie wyciera mi od dołu pasa ok 5cm długości do ok 15cm - stwierdziłem ,że winna jest sama wycieraczka - za sztywna - na innych problem był mniejszy. Musiałbyś kombinować z wycieraczkami które lepiej dociskają całą płaszczyzną.
halbog - 02-08-2009, 08:58
mlun, wycieraczka może być za długa, ale spróbuj lekko podgiąć ramię rzeczonej wycieraczki, mnie to kiedyś w służbowym Combo pomogło
Bogdan
mlun - 02-08-2009, 09:52
Ramię ciężko jest podgiąć bo boje się że się złamie.Rozmiar jest taki jaki powinien być.
Kiedys kupowałem takie wycieraczki i było wszystko dobrze, poprzedni komplet był Valeo i też niedociskała.
pawelsonx - 03-08-2009, 14:01
zastosuj coś takiego lub podobne w Polsce pełno tego
http://www.autoflesz.pl/a...ycieraczka.html
ja mieszkam w Irlandii i tu prawie codziennie pada i w myjni nałożyli mi coś takiego na szyby. Dla mnie to rewelacja przy drobnym deszczu nie trzeba włączać wycieraczek a jak leje ulewny i jedziesz powyżej 60km/h to wiatr zdmuchuje wodę z szyb. Szyba dość długo pozostaje idealnie czysta i w nocy samochody jadące z naprzeciwka nie powodują swoimi światłami refleksów świetlnych.
saphire - 03-08-2009, 14:47
Tylko jak jedziesz powoli to masz pierdylion kropelek na szybie które nie chcą spływać.
mlun - 03-08-2009, 20:19
Nie chce żadnych udziwnień tylko chcę rozwiązać problem czemu ona tak a nie inaczej wyciera i jak mogę to poprawić.
ZEROSUPER - 03-08-2009, 20:34
Miałem podobny problem. Miałem wycieraczki BOSCH i zbierały na całej szybie, ale wymieniłem na jakieś noname z Carrefoura i pojawił sie problem, że jedna nie zbierała wody na pewnym odcinku. Tak więc kupiłem znowu BOSCHA i o dziwo ta także nie zbierała wody. Problem rozwiązałem wyginając nieco pałąk samej wycieraczki, tak a by była nie prosta a lekko łukowata. Teraz działa ok. A odnośnie tej wycieraczki nano, to polecam bo to dobra sprawa a kosztuje niewiele.
adaśko - 03-08-2009, 20:35
a moze masz juz nwyrobione tulejki w wycieraczkach ja tez tak mialem ale popsikałem WD-40 i pomoglo mozesz tez delikatnie ramię podgiąć tylko z wyczuciem bo możliwe ze za słabo dociska pióro do szyby
mlun - 04-08-2009, 03:57
Czytanie ze zrozumieniem się kłania
Jak chcę podgiąć to mam wrażenie że zaraz się połamie
ZEROSUPER - 04-08-2009, 14:29
| mlun napisał/a: | | Jak chcę podgiąć to mam wrażenie że zaraz się połamie |
Nie wyginaj ramienia wycieraczki tylko ten pałąk na wycieraczce.
mlun - 05-08-2009, 10:33
Ten do którego się mocuje wycieraczkę? Bo ja cały czaso tym właśnie myślę.
ZEROSUPER - 05-08-2009, 12:47
Ten który trzyma pióro i montujemy go na ten zatrzask plastikowy do ramienia
Tomashi - 05-08-2009, 14:38
Valeo! Radzę zmienić na DOBRE pióra - mi od roku zbiera wyśmienicie. Oczywiście swoje kosztowały, ale już mi się zwróciło, bo kiedyś co 4 m-ce wymieniałem "biedronkowo-tescowaty" szajs
Bosch również nie jest taki dobry...
mlun - 07-08-2009, 10:32
Poprzednie były Valeo pisałem wcześniej
No nic jak będę miał chwilę to może się pobawię.Narazie trzeba zderzaki zrobić po stłuczkach parkingowych.
