Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Turbina
Kenny107 - 02-08-2009, 12:44 Temat postu: [Cari 1.9TD] Turbina Witam, mam pytanie czy w tego typu carismach turbina ma włączać się przy 2000-2500 obrotach? Bo nie wiem czy to jest problem z turbiną.
I jeszcze mam pytanie nt. wymiany zamka centralnego. Ponieważ zgubiłem kluczyk i w obawie, że wpadł on w niepowołane ręce chciałbym wymienić zamki. Orientujecie się jaki to może być koszt?
LukaszSZ999 - 02-08-2009, 14:34
Turbina chodzi ciagle. Dopiero przy okreslonych obrotach (+\-2000-2500) osiąga swą wydajność i podawana jest większa dawka paliwa. Dlatego od pewnych obrotów czuć wiekszego"kopa"...
http://allegro.pl/4144_centralne_zamki.html Mysle ze do 100zł kupi sie centralkę z pilotami bo po co nowe siłowniki do zamków
Kenny107 - 02-08-2009, 15:31
a może orientujecie się ile kosztowałaby regeneracja turbosprężarki? i czy polecacie jakiegoś mechanika w Krakowie?
pawelsonx - 02-08-2009, 18:23
a jakie są objawy że trzeba ją od razu regenerować ??
LukaszSZ999 - 02-08-2009, 21:03
Jesli nie ma luzów na wałku i DUŻEJ ilosci oleju w intercoolerze to nie ma co regenerowac... Jaki przebieg?
kielurkk - 02-08-2009, 21:39
| Kenny107 napisał/a: | | I jeszcze mam pytanie nt. wymiany zamka centralnego. Ponieważ zgubiłem kluczyk |
to wymień wkładki w klamkach a nie centralny. Co Ci da wymiana centralnego zamka jak kluczyk będzie ten sam? Do reno megane stacyjka plus dwie wkładki zamków w drzwiach i wlew paliwa kosztowały jakiś rok temu 450 zeta w Cari korek wlewu odpada to pewnie taniej
| Kenny107 napisał/a: | | a może orientujecie się ile kosztowałaby regeneracja turbosprężarki? i |
1000 1500 zeta zalęzy czy duże luzy i kto regeneruje ale sprawdź zanim dasz do regeneracji bo czasami inne czynniki wpływają na niby uszkodzoną turbawkę. Sprawdź czy chlapie olejem po wężu i intercoolerze i czy masz szczelny układ dolotowy do silnika czyli wszystkie węże i łączówki od filtra powietrza aż do kolektora ssacego
Kenny107 - 03-08-2009, 14:45
A wiesz gdzie takie wkladki kupie? masz moze sklep internetowy albo jakis w okolicach krakowa?
kielurkk - 03-08-2009, 20:40
ja kumplowi do tej renówki kupowałem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym oczywiście na zamówienie ale już na drugi dzień były, na necie może też gdzieś są ale popytaj najpierw po sklepach bo już kilka razy bym się na allegro naciął na droższe części i jeszcze przesyłka i kilka dni oczekiwania
