Problemy techniczne - swiece do 4g13
konatsu - 04-08-2009, 16:19 Temat postu: swiece do 4g13 Witam, poszukuje dobrych świec do swojego 4g13 z kompresja 13 na każdym cylindrze wcześniej chodził na brisk premium lor15lgs, po 15 tysiącach nie wyglądają najlepiej...
Proszę o jakieś propozycje i adresy sklepów.
Pozdrawiam, i dzięki:)
Anonymous - 04-08-2009, 19:25
NGK BPR5ES-11 lub Denso W16EPR11. Nie kupuj raczej Boscha ani Brisk. Dostępne w każdym sklepie i internecie.
konatsu - 04-08-2009, 20:04
1. możesz podać dlaczego te firmy a nie inne?
2. świec deso nie mogę znaleźć w żadnym sklepie dokładnie tego modelu...
3. a może świece z wieloma iskrami (teraz jeżdżę na zwykłych ngk i czuć spadek mocy)?
Anonymous - 05-08-2009, 00:56
| konatsu napisał/a: | 1. możesz podać dlaczego te firmy a nie inne?
3. a może świece z wieloma iskrami (teraz jeżdżę na zwykłych ngk i czuć spadek mocy)? |
1. bo inne marki zazwyczaj robią szmelc, poziom trzyma jedynie NGK i DENSO,
problem w tym, że NGK już też produkuje poza japonią,
mimo napisu japan na swiecy trafia sie z canady itp,
dlatego osobiscie wolę Denso, przerabiałem inne marki i wiem, że te najłatwiej kupic made in japan
2. bo pewnie w złym miejscu wstawiłeś myślnik "-"
to marka mniej popularna u nas, ale problemu z dostępnoscia to ja nie widzę
3. cosik Ci się pojęcia majtają, masz na myśli wieloelektrodowe chyba,
ale tam też iskra przeskakuje zawsze tylko w jednym miejscu podczas wyładowania,
więcej elektrod nie zapewnia nigdy lepszego spalania względem jednoelektrodowych
a jedynie wydłuza żywotność świecy przez równomierne zużycie z każdej strony,
ogólnie lepiej mieć jedna elektrodę i częsciej wymieniać,
pomijam technologie jak twinsparki montowane w alfach
konatsu - 05-08-2009, 06:46
czy możesz polecić jakiś sklep ze świecami denso?
jak długo wytrzymają świece przy mojej jeździe(bardzo ostry styl jazdy, bardzo często do 6k rpm, średnio 4k rpb)?
harpagan - 05-08-2009, 08:16
| konatsu napisał/a: | | czy możesz polecić jakiś sklep ze świecami denso? |
Poszukaj na forum danych do sprzedawcow - Japaneze, AllParts
konatsu - 05-08-2009, 08:49
Dzięki za pomoc, zamówiłem W16EPRU11.
Pozdrawiam, Konatsu.
Miroslaw1305 - 10-08-2009, 19:50
tylko ngk .
dopisuję się do lesera.
