[92-96]Lancer CB0 - [CB0] demontaż fotela kierowcy
j-rules - 06-08-2009, 12:42 Temat postu: [CB0] demontaż fotela kierowcy Przepraszam za laickie pytanie, ale mam problem z demontazem fotela kierowcy - mianowicie.. nie wiem jak to zrobic. Jestem dosc duzym chlopcem i ciezko mi sie tam dostac.. przydalyby sie wskazowki co i jak po kolei (chce nasmarowac co nie co)
Bede naprawde wdzieczny i przepraszam za glupie pytanie
idas - 06-08-2009, 13:20
Generalnie masz tylko 4 nakrętki na klucz 14, mogą być ukryte pod plastikowymi osłonami (ale chyba jasna sprawa, że w 4 narożnikach fotela je znajdziesz:)). Jedna jest dość blisko podłokietnika i możesz mieć problem z jej odkręceniem bez demontażu tego podłokietnika, ja jednak 2 razy spokojnie dałem sobie z tym radę-najlepszy jest do tego klucz oczkowy wygięty. Jeśli jednak chcesz zrobić to bez męczenia się, ale poświęcić nieco więcej czasu to zdemontuj osłonę ręcznego i podłokietnik (jest tam dosłownie kilka śrubek i wszystko łatwo się demontuje). Powodzenia
harpagan - 06-08-2009, 13:24
| idas napisał/a: | | Jeśli jednak chcesz zrobić to bez męczenia się, ale poświęcić nieco więcej czasu to zdemontuj osłonę ręcznego i podłokietnik |
Wystarczy odkrecic 2 srubki w podlokietniku i lekko go przesunac aby uzyskac wystarczajacy dostep.
Dostep do srub mozna sobie 'regulowac' przesuwaniem fotela
idas - 06-08-2009, 14:52
| Cytat: | Dostep do srub mozna sobie 'regulowac' przesuwaniem fotela |
Zapomniałem dodać:] raczej trzeba tak robić - dwie tylne->fotel maksymalnie do przodu itd;)
j-rules - 07-08-2009, 18:47
dziekuje koledzy - wlasnie skonczylem prace - jestem bardzo zadowolony
Chcoiaz nameczylem sie sporo, to jednak postanowailem nie demontowac nic poza fotelem - udalo sie. Fotel cisza jak w maybachu
pozdrawiam
Anonymous - 07-08-2009, 18:58
| harpagan napisał/a: | | idas napisał/a: | | Jeśli jednak chcesz zrobić to bez męczenia się, ale poświęcić nieco więcej czasu to zdemontuj osłonę ręcznego i podłokietnik |
A jeszcze lepszy sposób to długa przedłużka, najlepiej 3/8, bo cieńsza.
rosomak1983 - 09-08-2009, 17:58
j-rules, opisz co zrobiłes z fotelem bo mi czasem tez skrzypnie
j-rules - 10-08-2009, 18:31
Rosomak :
Zdemontowalem go calkiem, polozylem na boczku i zaczalem szukac miejsca ktore skrzypi.
chwile mi to zajelo w pewnym momencie nawet zwatpilem czy je znajde, ze moze to gdzies wewnatrz siedziska, ale udalo mi sie. Smarowalem prawie wszystkie miejsca gdzie metal moze miec pod ciezarem stycznosc z innym metalem, uzylem smaru silikon-teflon z allegro (swietny). Przesmarowalem tez dokladnie pedzelkiem miejsca gdzie są mocowania na srubki. Domyslam sie ze skrzypiace miejsca moga byc rozne; u mnie bylo to w przedniej czesci siedziska w dosc trudno dostepnym zakamarku. Ale pedzelkiem zaden problem naniesc pozniej kilka ruchow rekami imitujacych ruchy fotela podczas wsiadana i smar sie ladnie rozprowadzil. Tak czy siak przesmarowalem niemal wszystko "na zaś".
Ogolnie banalna sprawa, chociaz napocilem sie jak wieprzyk podczas demontazu i montazu fotela (przy montazu warto bybylo miec pomocna pare rak chocby na 30 sekund, ale samemu tez dalem rade).
Aha, smar ten :
http://allegro.pl/item707...naskosil_a.html
