Carisma - Ogólne - [Carisma] 1,6 97r silnik gaśnie
aaddaamm29 - 07-08-2009, 09:34 Temat postu: [Carisma] 1,6 97r silnik gaśnie witam
mam problem carisma z 1,6 97r silnik gaśnie szarpie na wolnych obrotach, kiedy jest zimny.niema roznicy czy to na gazie czy bezynie, kiedy się nagrzeje pracuje ruwno
prosze o pomoc
Rob600 - 12-08-2009, 11:01
Zacznij od diagnozy kompa, albo serwis albo sam tu masz link do odczytu kodów błyskowych z kompa LINK ponoć można kupić interfejs do podpięcia do laptopa ale niestety nie udalo mi się dowiedzieć jaki kupić do naszych Cari 1,6 16V
Pozdrawiam i życzę powodzenia
siwek - 12-08-2009, 11:07
aaddaamm29, a czy jakieś błędy ci wyskakują? tzn czy świeci ci się CE?
może z zapłonem masz problem i np kabl mają przebicie i dlatego jak jest wilgotno i zimno to obroty szaleją i czasami gaśnie?
plaster120 - 12-08-2009, 12:57
Ja bym wymienil najpierw filtr paliwa - groszowe sprawy, moze to pomoze.
aaddaamm29 - 13-08-2009, 10:12
| siwek napisał/a: | aaddaamm29, a czy jakieś błędy ci wyskakują? tzn czy świeci ci się CE?
może z zapłonem masz problem i np kabl mają przebicie i dlatego jak jest wilgotno i zimno to obroty szaleją i czasami gaśnie? |
tak 44. (cewka / moduł zapłonu) jak to sprawdzic?
plaster120 chdzi ci o filtr weglowy?
siwek - 13-08-2009, 18:59
aaddaamm29, by sprawdzić cewki najlepiej w nocy odpalić autko i zobaczyć czy na cewkach nie tańczą iskry bądź podmienić z kimś kto ma dobre cewki i sprawdzić czy wtedy jest dobrze ( by na darmo nie wydawać kasy)
i podstatowe pytanie: masz 2 cewki czy palec?
aaddaamm29 - 13-08-2009, 20:14
| siwek napisał/a: | aaddaamm29, by sprawdzić cewki najlepiej w nocy odpalić autko i zobaczyć czy na cewkach nie tańczą iskry bądź podmienić z kimś kto ma dobre cewki i sprawdzić czy wtedy jest dobrze ( by na darmo nie wydawać kasy)
i podstatowe pytanie: masz 2 cewki czy palec? |
dwie
wlasnie chodzi oto ze wizualnie jest ok
moze swiece wymienic?
plaster120 - 13-08-2009, 20:38
ja mialem tak ze chwile pochodzil nagle gasl. wymienilem filtr paliwwa i byl spokoj
siwek - 13-08-2009, 20:42
| aaddaamm29 napisał/a: | | siwek napisał/a: | aaddaamm29, by sprawdzić cewki najlepiej w nocy odpalić autko i zobaczyć czy na cewkach nie tańczą iskry bądź podmienić z kimś kto ma dobre cewki i sprawdzić czy wtedy jest dobrze ( by na darmo nie wydawać kasy)
dwie
moze swiece wymienic? | na oko to i moje były dobre, dopiero w nocy się okazało że świecą - obejrzyj dokładnie z każdej strony
jeśli cewki nie będą świecic to sprawdz kable - możesz je popsikać wodą lub czymś co robi pianę i sprawdzić czy po ich zmoczeniu obroty bardziej nie wariują a świece możesz wykręcić i sprawdzić czy nie ma nalotu lub nie są przepalone
aaddaamm29 - 14-08-2009, 11:46
a co jezeli któras swieci,
da sie naprawic, czy tylko wymiana?
siwek - 14-08-2009, 12:27
| aaddaamm29 napisał/a: | a co jezeli któras swieci,
da sie naprawic, czy tylko wymiana? |
czyli ci któraś świeci? jeżeli świeci- tzn że iskry wydostaja się na zewnątrz i odpowiednia iskra nie idzie na zapłon więc tylko wymiana
poszukaj na allegro jeden miał za 96zł nowe choć nie oryginały podobno dobre
aaddaamm29 - 14-08-2009, 14:11
niewiesz czy cewka od 1,8 do1,6 bedzie pasowala?
siwek - 14-08-2009, 19:27
powinna pasować, tylko nie od 1.8 GDI bo to całkiem inne świece
dobre cewki są te: http://moto.allegro.pl/it...ubishi_16v.html
Sylwan - 14-08-2009, 21:56
sprawdz też silniczek krokowy, a jak masz gaz to wymień filtr gazu i jedz do mechanika i sprawdz czy dobrze jest ustawiony...
aaddaamm29 - 15-08-2009, 19:43
okazalo sie ze wymiana swiec rozwiazala sprawe chdz komp pokazuje dalej
blad 44 cewki, ale wszystko jest juz ok dzieki za pomoc siwek
przynajmniej sie czegos nowego nauczylem.
mam jeszcze pytanie u kolegi ubywa plynu nieznacznie z chlodnicy a jak on stwierdzil prawdopodobnie wiecej oleju GALANCIE,
uszczelka pod glowica?
