Carisma - FAQ - [Cari 1.8 GDI] Kontrolka SRS....
Anonymous - 14-08-2009, 16:08 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Kontrolka SRS.... Witam mam pytanie odnosnie kontrolki SRS, od kiedy mam kari nie świeci zastanawiam się czy ją mam -autko posiada 4 poduszki powietrze jest z 98 roku. Czy wszystkie cari... z tego okresu posaidały w/w kontrolkę ??? Ewentualnie prosze o pomoc jak sprawdzić czy ja posiadam???Pozdrawiam ....
Anonymous - 14-08-2009, 16:35
Absolutnie każda carisma mająca na wyposażeniu Airbag
posiada kontrolkę SRS
opcje są 2:
albo spaliła się żarówka w desce
albo poprzedni właściciel specjalnie po dzwonie "odciął" żarówkę,
żeby nie raziła kupującego
Anonymous - 14-08-2009, 17:18
JAK WOBEC TEGO SPRAWDZIĆ TĄ ŻARÓWKĘ W DESCE -JAK SIE DO NIEJ DOSTAĆ....
Anonymous - 14-08-2009, 17:34
| plitek napisał/a: | | JAK WOBEC TEGO SPRAWDZIĆ TĄ ŻARÓWKĘ W DESCE -JAK SIE DO NIEJ DOSTAĆ.... |
nie ma potrzeby pisania z caps lockiem
wykręcasz licznik i sprawdzasz żarówkę
Anonymous - 14-08-2009, 17:48
tak... tylko jak wyciągnąć te zegary , wykręciłe wczoraj te 3 mocujące śruby ,ściągnołem z zaczepór zegary ale nie dadzą się wyciągnąć ..... trzymają je chyba wiązki przewodów które pewnie trzeba odpiąć ale jak... pod zegary nie idzię wcisnąć ręki
guziec - 14-08-2009, 18:14
kolego użyj szukajki, kiedyś to wyczytałem przy okazji jak oglądałem zmianę podświetlenia, że trzeba pociągnąć do siebie energicznie
loki7777 - 14-08-2009, 20:52
Musisz z obu stron pociagnac zegar z czuciem, pierwszy raz zawsze ciezko wyciagnac. 2 sposob to wysunac 1 czesc z wiazki - one sa na stale zamocowane a potem druga strone. Troche cierpliwosci i wyjdzie.
saphire - 15-08-2009, 13:38
Masz fotki z wyciągania zegarów u mnie w galerii. Jak wykręciłeś wszystkie śruby to na koniec delikatnie ściągasz je do siebie i wyjdą z obu wtyczek krawędziowych.
Anonymous - 15-08-2009, 13:48
Dzięki ... moze sobie poradze wciąz nie wiem czy jest u mnie ta kontrolka SRS...
saphire - 16-08-2009, 10:35
U ciebie nie ma skoro się nie zapala bo albo się przepaliła żarówka albo sie celowo przepaliła poprzednikowi albo jej tam nie ma także celowo i oby się nie okazało po jej wymianie na nową iż ten Check Engine nie zapłonie ciągłym światłem...
