Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] kotrolka ciśnienia oleju
dnb - 19-08-2009, 17:05 Temat postu: [2G 95-99] kotrolka ciśnienia oleju witam mam problem z kontrolką ciśnienia oleju (taka pomarańczowa), przy spokojnej jeździe 2.5-3 tysie obrotów czasem przy przyspieszaniu się zapala a gaśnie przy hamowaniu... olej idealny poziom, w silniku nic nie stuka nie puka... czyżby czujnik ciśnienia oleju? jeśli tak to gdzie on dokładnie jest? z góry dzięki za odpowiedzi ^^
zenek_bb - 19-08-2009, 17:31
to nie czujnik ciśnienia oleju tylko czujnik minimalnego poziomu oleju, jak przyspieszasz olej w misce przelewa sie do tyłu i wskazuje brak oleju, jak hamujesz zalewa go olejem i jest wszystko wpożądku, im wyższe obroty tym więcej oleju znika z miski, potem powraca, masz coś z poziomem nie tak, albo z tym czujnikiem
od ciśnienia oleju jest tylko wskazówka
Adaho_krak - 23-08-2009, 00:07
| zenek_bb napisał/a: | | od ciśnienia oleju jest tylko wskazówka |
Nieprawda, może półprawda.
Żeby było jasno: kontrolka żółta - poziom oleju ( w 1G niestety nie było), kontrolka czerwona i wskaźnik - ciśnienie oliwy.
zenek_bb - 23-08-2009, 00:57
no dobra, w każdym razie reszta sie zgadza
dnb - 23-08-2009, 14:52
no dobra już doszedłem do tego co to było, podłoże na którym sprawdzałem plej nie było równe.. dolałem oleju i szafa gra. temat do zamknięcia ;]
