[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Benzyna Brak mocy "prykanie"
affectpct - 20-08-2009, 14:12 Temat postu: [CA1A 1.3] Benzyna Brak mocy "prykanie" Witam wstałem dziś i samochód nie chciał jeździć, było brak mocy, prykanie - kaszlenie, musiałem go podbić na obroty parę razy kopnąć i wtedy chwile jest ok spadnie i znowu to samo.
Cały czas wszystko było ok, pewnego razu zatankowałem za 70zł na trochę podejrzanej stacji. Na początku było wszystko ok ale po trochę przejechaniu gdy stał całą noc i jak go odpalałem to zgasł przy ponownym odpaleniu miał nierówne niskie obroty, i po chwili wszystko było ok. teraz gdy paliwa jest mało prawie już rezerwa zaczęło się robić to co napisałem wyżej.
Komputer nie pali się!
Czy to może być od tego paliwa? Zatankować teraz markowe pb 98? Czy pb 95 wystarczy? I za ile trzeba zatankować ? wcześniej zalałem 16l podejrzanego paliwa.
Anonymous - 20-08-2009, 14:17
Pewnie dopala sie to podejrzane paliwo. Dolej do pełnego zbiornika benzyny ze sprawdzonej stacji, możesz też dolać jakiegość środka do czyszczenia układu wtryskowego lub zwykłego denaturatu. Jeśli nei pomoże, będziemy szukać dalej. Mnie się już zdarzyło kilka razy "naprawiać" samochód, tankując na innej stacji.
Hugo - 20-08-2009, 17:05
Do tego silnika zaleca się Pb 95.
Miroslaw1305 - 20-08-2009, 19:49
nie musisz nalewać do pełnego zbiornika -nalej około 10 l benzyny na sprawdzonej stacji i 0,5 l denaturatu .Powinno pomoc .Na 99% wina złego (trefnego ) paliwa .Mysle że każdy to przeżył choć jeden raz..Na przyszłość nie tankuj na nieznanych, małych stacjach .
affectpct - 21-08-2009, 13:43
no Panowie zalałem na neste 10l pb 95 i jak ręką odjął
elt - 21-08-2009, 22:05
Co będzie z tym denaturatem po zmieszaniu z benzyną?
Anonymous - 22-08-2009, 10:34
| elt napisał/a: | | Co będzie z tym denaturatem po zmieszaniu z benzyną? | Zwiąże wodę w paliwie i zostanie spalony razem z benzyną.
elt - 22-08-2009, 10:38
Sam wypróbuje bo mam taki kijowe paliwo u siebie w Choszcznie że to nie porozumienie.
Anonymous - 22-08-2009, 10:47
| elt napisał/a: | | Sam wypróbuje bo mam taki kijowe paliwo u siebie w Choszcznie że to nie porozumienie. | Jeśli silnik jest przez dłuższy czas zasilany paliwem kiepskiej jakości, konieczna być może wymiana filtra paliwa. Ale warto zacząć od spraw najprostszych.
Oczywiście podobne objawy mogą być spowodowane również innymi czynnikami...
elt - 22-08-2009, 21:26
Od roku latam na 98. Ale jeśli mam porównywać 98 z orlenu u mnie a 98 na shellu w szczecinie to lepiej zostawię bez komentarza.
kamil892411 - 23-08-2009, 17:28
ja tankowalem przez rok na bp 95 i teraz odradzam...przynajmniej u mnie sie tak stalo ze przerywal dosyc mocnoi nie mial mocy ... zatankowalem paliwo z shella i jest troche lepiej i nie stety mam zjechana srubke przy filtrze i niewiem jak to wymienic :/
