Carisma - Techniczne - Luzy w układzie kierowniczym - diagnoza
Budrys - 20-08-2009, 18:41 Temat postu: Luzy w układzie kierowniczym - diagnoza Witam. temat pewnie był ale mam kilka pytań. Jak sprawdzić ten luz ? Przy wyłączonym silniku jak poruszam kierownica w obie strony to słychać metaliczne stuki spod maski jak silnik odpalony to też, Najlepiej słychać jak jest przód podniesiony i ruszam kołem na boki. Luzów na kierownicy praktycznie nie ma to dlaczego stuka ? No i najważniejsze, czy możliwe, że maglownica stuka podczas jazdy po dziurach ale tylko z prawej strony ?
Chooper - 20-08-2009, 18:56
końcówki drązków kierowniczych
adaśko - 20-08-2009, 19:10
zgadzam sie z Chooper, tez to samo mialem jakies dwa tygodnie temu
Budrys - 20-08-2009, 19:23
Ok. Dzięki będą wymienione.
kamil777 - 20-08-2009, 20:36
A może jeszcze łożysko mocowania amortyzatora u mnie własnie podobne objawy były gdy padlo po wymianie ustapily.
adaśko - 20-08-2009, 20:57
kamil777, ale kolega wyraznie napisal ze mu stuka jak rusza kierownica a lozyska to raczej stukaja podczas jazdy ale zawsze mozna tez sprawdzic czy mocowania amortyzatorów sa cale.u mnie jeszcze doszła wymiana łaczników stabilizatora przy okazji ale ja to na szarpakach cale zawieszenie tyl i przód sprawdziłem i odrazu wiadomo bylo co jest nie tak z nim
