Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Uszczelka pod pokrywe zaworów
mitring - 20-08-2009, 22:08 Temat postu: [Cari 1.9TD] Uszczelka pod pokrywe zaworów Witam
koledzy podpowiedzcie wymieniłem uszczelkę pod pokrywę zaworów ( ta z gumy na samej górze ). W sklepie prosiłem specjalnie o org. z renówki a nie jakąś podróbkę.
Dodatkowo podczas zakładania posmarowałem ją silikonem aby lepiej trzymała (jak to zwykle robię), przejechałem 300km i przez przypadek dziś chciałem wymienić żarówkę na nowe ... patrze a tu zarypany silnik od oleju (na szczęście jeszcze oleju było ponad min - jest dobrze uff) mimo wszystko. Czy to nie lekkie przegięcie z tą uszczelką ? Widać że jest rozerwana w miejscy gdzie śruba - moje pytanie:
czy iść do sklepu i zrobić burdel bo sprzedali bubel? Czy ugryźć się w język kupić nową uszczelkę + olej wymienić i tyle.
Cornholio - 20-08-2009, 22:27
A po co ten silikon?! Uszczelka nie wystarczy? Silikon nie wytrzyma takiej temperatury poza tym ciśnienie by go wydmuchało... Miałeś klucz dynamometryczny do zakręcania, w jaką siłą zakręcałeś, czy zakręcałeś śruby na przekątną?
magiczny89 - 20-08-2009, 22:55
U mnie wystąpił ten sam problem i nawet klucz dynamometryczny nie pomógł i nie wiem co z tym zrobić.....
mkm - 20-08-2009, 23:48
Sprawdzcie stan samej pokrywy. Czy aby się nie pokrzywila/powyginala (przy otworach na sruby) i nie tnie uszczelki.
mitring - 21-08-2009, 08:24
| Cornholio napisał/a: | | A po co ten silikon?! Uszczelka nie wystarczy? Silikon nie wytrzyma takiej temperatury poza tym ciśnienie by go wydmuchało... |
| Kod: | | http://motokosmetyka.pl/shop,show,86 | Taki a po to aby właśnie ta uszczelka troche szczelniej się trzymała.
| Cornholio napisał/a: | | Miałeś klucz dynamometryczny do zakręcania, w jaką siłą zakręcałeś, czy zakręcałeś śruby na przekątną? |
Nie miałem takiego klucza dokręciłem to jak zawsze z wyczuciem ... ale tak serio jaki moment powinien być bo może uda mi się taki klucz załatwić na parę minut. A śruby przykręcałem na przemian.
| mkm napisał/a: | | Sprawdzcie stan samej pokrywy. Czy aby się nie pokrzywila/powyginala (przy otworach na sruby) i nie tnie uszczelki. | Pokrywa jejt prosta bez żadnych ostrych wcięć. Poprzednia uszczelka trzymała długo ale była org. renówki a nie jakaś tandeta. Dziś ( za 2h bo dopiero otworzą sklep) jadę i się zapytam co oni mi poradzą jak sprzedają jakiś syf... najgorsze że we wtorek jadę w trasę 800km więc jak by to na trasie się stało to bym był ugotowany
wichura1 - 21-08-2009, 10:37
Silikon pod pokrywę zaworów? Zbędny wydatek, jakby miał być, to w serwisówce by to zaznaczyli. Co do uszczelek sprawdź uszczelkę "Elring" w Intercars za 22PLN. Klucz dynamometryczny jest po to żeby nie dokręcić uszczelki zbyt mocno. Po zbyt mocnym dokręceniu pokrywa wygina się lekko i uszczelka może nie dochodzić. Mam uszczelkę Elringa pół roku i nie wyleciał ani gram oleju.
mitring - 21-08-2009, 13:54
| wichura1 napisał/a: | | Co do uszczelek sprawdź uszczelkę "Elring" w Intercars za 22PLN | Serdeczne dzięki zaraz zamówie kupiłem dziś za 12zł ale pasuje tak se :/ ale lepiej taka niż taka co pęknieta dzięki wichura1
Dla zainteresowanych:
| Kod: | | http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=1480969&art=61187&gen=202040000&gru=202040000&towkod=226305&zdj=1&km=0&typ=5984&wsk=O&linki=&lang_id=PL |
| Kod: | Uszczelka pokrywy zaworów
ELRING
892.009
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: EL892009
Cena brutto: 21,66 zł
nazwa: Uszczelka pokrywy zaworów
opis : ELRING uszczelka dekla zaworów R 1.6/1.9D/1.7
VOLVO 340(D16,B172) 440-480(B18E/E
producent: ELRING |
jurekkraków - 21-08-2009, 14:04
| mitring napisał/a: | | wichura1 napisał/a: | | Co do uszczelek sprawdź uszczelkę "Elring" w Intercars za 22PLN | Serdeczne dzięki zaraz zamówie kupiłem dziś za 12zł ale pasuje tak se :/ ale lepiej taka niż taka co pęknieta dzięki wichura1
ELRING
892.009
indeks: EL892009
producent: ELRING |
Kolego na bank za mocno dokręciłeś.Miałem tak w poprzednim samochodzie.Siła dokręcenia nakrętek dekla nie wiele większa niż byś dokręcał palcami .Nie trzeba żadnego silikonu tylko nie mocno dokręcać bo przykrywa po prostu przecina uszczelkę zwłaszcza w miejscach śrub.a dokręcaj na zimnym motorze.
Anonymous - 21-08-2009, 15:20
To i ja coś dorzucę. Sprawdzajcie odpowietrzenie skrzyni korbowej, bo jak się zatka to właśnie uszczelki lecą.
pawelsonx - 21-08-2009, 15:24
| wojtec napisał/a: | | To i ja coś dorzucę. Sprawdzajcie odpowietrzenie skrzyni korbowej, bo jak się zatka to właśnie uszczelki lecą. | albo wywala bagnet
a pokrywę dokręca się siła 5Nm
Cornholio - 21-08-2009, 16:24
Na uszczelce ( opakowaniu) zawsze powinno być napisane z jaką siłą dokręcać, żeby nie rozwalić
hitman - 01-02-2010, 11:21
a ja mam pytanie, gdzie znajduje sie to odpowietrzenie skrzyni korbowej?
