Pajero II - [2.5 TD] Nie zawsze odłącza od razu blokade centralnego mech
Roxo - 20-08-2009, 23:07 Temat postu: [2.5 TD] Nie zawsze odłącza od razu blokade centralnego mech Witam,
zadaje pytanie w imieniu kolegi, który obecnie nie ma dostępu do netu.
Co może być przyczyna, że nie zawsze rozłącza się blokada centralnego mechanizmu różnicowego? Czasami załapie od razu a czasami wydaje się ze juz jest ok, ale jednak czuć że auto nadal jest zblokowane i wtedy trzeba sie jeszcze kawałek przejechac aby rozłączył.
Z góry dzięki za odpowiedź.
P.S Jutro jade po swoje Pajero II 2.8 TD więc następne pytania będa o moim aucie
Pozdro.
gołąb - 01-09-2009, 12:45
Witaj.Sprawdz może jak po rozłączeniu napędu cofnij kilka metrów do tyłu...
jawaldek - 01-09-2009, 20:36
A jaką masz,tzn kolega bez dostępu do neta, skrzynię ES czy SS ?? Rozłączenie to nie to samo co pstryk i światło zgaszone trzeba kawałek przejechać a czasami nawet do tyłu pojechać.Jak odbierzesz swojego Miśka to życzę Ci abyś jak najrzadziej zadawał pytania na forum czyli bezawaryjnej jazdy
zbyszekm2 - 02-09-2009, 09:03 Temat postu: Re: Nie zawsze odłącza od razu blokade centralnego mech
| Roxo napisał/a: | Witam,
Pozdro. |
Spróbuj podczas załączania lub rozłączania puścić nogę z gazu, tak się to robi prawidłowo.
