Space Star Ogólne - [MSS 1.6] Świst przy szybie czołowej
rafalwiec - 25-08-2009, 12:20 Temat postu: [MSS 1.6] Świst przy szybie czołowej Witam-po dłuższej przerwie znów przesiadłem się do miśka(w między czasie hondka-wiec tez japoniec)i wszystko było by ok tylko-czy ktoś poradził sobie ze świstem powietrza w okolicy przedniej szyby??szukam na forum i widzę ze uskarża się na hałas parę osób ale może ma ktoś na to patencik??powyżej 100 szału można dostać-wstępnie wydaje mi się że świszczy listwa dachowa w miejscu przejścia z szyby na dach.Ma ktoś "pomysła"??
masha - 25-08-2009, 16:03 Temat postu: Re: Świst przy szybie czołowej
| rafalwiec napisał/a: | | Witam-po dłuższej przerwie znów przesiadłem się do miśka(w między czasie hondka-wiec tez japoniec)i wszystko było by ok tylko-czy ktoś poradził sobie ze świstem powietrza w okolicy przedniej szyby??szukam na forum i widzę ze uskarża się na hałas parę osób ale może ma ktoś na to patencik??powyżej 100 szału można dostać-wstępnie wydaje mi się że świszczy listwa dachowa w miejscu przejścia z szyby na dach.Ma ktoś "pomysła"?? |
Kolego. Może z bardziej prozaicznych: przyczyn zobacz czy nie masz zbyt wysoko umiejscowionych wycieraczek w stanie spoczynku. Jeżeli są ok. 8-10 cm od dolnej krawędzi szyby spróbuj je może przesunąć w dół. Może ten zabieg pomoże.
xjacobs - 25-08-2009, 19:31 Temat postu: Re: Świst przy szybie czołowej
| rafalwiec napisał/a: | | Witam-po dłuższej przerwie znów przesiadłem się do miśka(w między czasie hondka-wiec tez japoniec)i wszystko było by ok tylko-czy ktoś poradził sobie ze świstem powietrza w okolicy przedniej szyby??szukam na forum i widzę ze uskarża się na hałas parę osób ale może ma ktoś na to patencik??powyżej 100 szału można dostać-wstępnie wydaje mi się że świszczy listwa dachowa w miejscu przejścia z szyby na dach.Ma ktoś "pomysła"?? | nie slyszalem jeszcze żeby taki świst występował w zdrowym miśku, takie rzeczy najczęściej wyłażą po nieudanej naprawie blacharskiej
brutus25 - 25-08-2009, 20:22
xjacobs, mam to samo a blacharki nie było. Przy ponad 120 km budza się świstaki, z tą różnicą że świst wydobywa się z dolnych okolic przedniej szyby lub kratek nawiewu.
xjacobs - 26-08-2009, 00:02
| brutus25 napisał/a: | | xjacobs, mam to samo a blacharki nie było. Przy ponad 120 km budza się świstaki, z tą różnicą że świst wydobywa się z dolnych okolic przedniej szyby lub kratek nawiewu. | 1. raz slysze zeby w takich miejscach występował świst :O
Anonymous - 26-08-2009, 16:49
A sprawdzał ktoś czystość kanałów wentylacyjnych. czy przypadkiem nie ma tam żadnych listków które mogą powodować takie objawy?
