Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] jak klucz do korka oleju
pawelsonx - 26-08-2009, 21:14 Temat postu: [Cari 1.9TD] jak klucz do korka oleju witam szykuje mi się zmiana oleju i wszystko już zakupiłem ale muszę jeszcze zaopatrzyć się w klucz do korka spustowego oleju wiem że jest to czworokąt tylko nie wiem jaki wymiar. I czy to jest calowy czy metryczny?
marcel1010 - 26-08-2009, 21:46
dokładnie nie pamiętam ale jest to chyba kwadrat o wymiarach 8 na 8mm, ja ten klucz dorabiałem sobie sam
kubas - 26-08-2009, 21:59
Napewno kwadrat o boku 8mm. Ja dorabiałem ale ukręcał mi się. Kupiłem sobie taki kluczyk w sklepie zaopatrującym warsztaty. Kosztował ok 10zł. Pozdr
pawelsonx - 26-08-2009, 22:24
spróbuję jutro klamką od drzwi lub okna
1grzecho - 10-10-2009, 10:40
| pawelsonx napisał/a: | | klamką od drzwi |
polecam ten sposób bo taka klamka pasuje jak ulał. po ostatniej wymianie trzymam ją już w walizce z kluczami
kiernos - 10-10-2009, 19:40
| pawelsonx napisał/a: | | spróbuję jutro klamką od drzwi lub okna |
tez tak robiłem
ZUB3R - 04-03-2010, 18:47
Ja przyszlifowałem i dopasowałem imbus, jednak w dalszym ciągu szukam oryginalnego klucza ;-( a ten z allegro jest nieco drogi ;-(
http://www.allegro.pl/ite...mm_renault.html
pawelsonx - 04-03-2010, 19:13
nasadka do grzechotkiparę zolek kosztuje ja dałem 1,5 euro
