[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Montaż klimy?
wenclubmx - 27-08-2009, 12:45 Temat postu: [CAxA] Montaż klimy? Witam montował ktoś może kiedyś klime do colta, który wcześniej jej nie miał??mam do kupienia okazyjnie cala klime do gti i chce się za to zabrać tylko nie wiem jak bardzo skomplikowane może być jej założenie...
harpagan - 27-08-2009, 13:20
Odezwij sie do Czarnucha
Wsadzal klime od 1.3 do 1.6 i na chwile obecna projektu nie ukonczyl
wenclubmx - 27-08-2009, 13:55
co az taki gruby montaz??kurde tak myslalem ze nei bedzie lekko;p
harpagan - 27-08-2009, 14:33
Z tego co pamietam klima z 1.3 ma zupelnie inne mocowanie do bloku niz 1.6 / 1.8
Jesli przekladasz miedzy mocniejszymi silnikami powinno podejsc.
Odezwij sie do Czarnucha on ten temat dosc dokladnie walkowal to napewno pomoze.
Moja wypowiedz opieram tylko na zaslyszanych informacjach
kamil - 27-08-2009, 18:37
jesli masz od 1,8 i chcesz włozyc do 1,6 to wszystko pasuje
wenclubmx - 27-08-2009, 18:45
mam od 1.8 i chce wlozyc do 1.8:)wiec mysle ze problemu nei bedzie:)a tam nagrzewnica jest inna z klima czy taka sama??:)chodzi mi o to jak bardzo bede musial rozebrac auto zeby to zrobic??
kamil - 27-08-2009, 18:53
nagrzewnica jest ta sama jest tylko takie cos pomiedzu nagrzenica a witrakiem w normalnym colcie tego nie ma a z klima jest wiec musiasz sciagnac deske by to załozyc jest to jakis element klimy nie znam fachowej nazwy tego elementu
rafq - 31-08-2009, 17:29
| kamil napisał/a: | | nagrzewnica jest ta sama jest tylko takie cos pomiedzu nagrzenica a witrakiem w normalnym colcie tego nie ma a z klima jest wiec musiasz sciagnac deske by to załozyc jest to jakis element klimy nie znam fachowej nazwy tego elementu |
Domyślam się, że chodzi Ci o takie coś jak większa nagrzewnica, z tą różnicą, że odpowiada ona za chłodzenie powietrza
Czy tamtędy biegnie freon ? (lub inny środek chłodzący tą chłodnicę)
czarnuch23 - 01-09-2009, 00:06
to co musisz zamontowac w kabinie z klima czy bez z zewnatrz wyglada tak samo , Jest to kawal plastikowego "pudelka" miedzy wiatrakiem a nagrzewnica i reszta nawiewu w desce.
znajduje sie to centralnie za schowkiem (wystarczy wyjac schowek i odkrecic poprzeczke u dolu i juz masz dostep do wszytkiego. Wiazka elektryczna juz nawet w 1.6 bez klimyjest pod nia przygotowana.
Plug and play. roboty na 2 godziny. O ile masz instalacje z silnika 1.6 -1.8 i zakladasz dotakowych. w 1.3 kompresor \jest z tylu bloku silnika i jest na pasku klinowym a w. 4g9x jest na wieloklinie z przod bloku pod pompa wspomagania ot i caly moj problem ....
zubrin - 01-09-2009, 12:59
a tak z ciekawosci za ile masz ta klime do kupienia?
wenclubmx - 01-09-2009, 23:46
400zl:)wiec chyba nie drogo prawda??montaz bedzie z 1.8 do 1.8:)mysle ze dam rade zrobic to w domowych warunkach:)
zubrin - 02-09-2009, 12:42
jak bedziesz mial na oku w tej cenie klime do 1,6 lub ewentualnie do 1,8 to daj znac moze tez sie skusze
mead - 02-09-2009, 17:43
jakby cos to ja tez sie pisze na klime w tej cenie ;p
A - 02-09-2009, 21:55
A jakbyś gdzieś widział taką tanią klimę do gala 1,8.....
rafq - 05-09-2009, 00:18
User o nicku autor ma/miał do sprzedania klimatronik z EVO bodajże II, za podobne pieniądze... Pytanie tylko czy podejdzie.
