[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Dziwne drgania
Anonymous - 28-08-2009, 07:28 Temat postu: [CAxA] Dziwne drgania Witam. Od pewnego czasu w moim colcie pojawiły sie drgania przy ok 85 km/h dodam ze opony są nowe i były wywazane (sprawdzałem dwa razy wyważenie ) Co jeszcze może powodowac wibracje?
Pexu - 28-08-2009, 08:03
Jeżeli koła były wyważane, jeżeli felgi są proste... Stawiałbym na jakiś luz w zawieszeniu. Albo końcówki drążków.
mkm - 28-08-2009, 08:15 Temat postu: Re: Dziwne drgania
| zawias napisał/a: | | Co jeszcze może powodowac wibracje? |
Konczace sie przeguby, brak pierscieni centrujacych na felgach, krzywe felgi/felga, odksztalcone opony, brak lub uszkodzenie „wywaznika” (gumowego pierscienia) na polosi, luzy w zawieszeniu. Jak przy hamowaniu to jeszcze tarcze.
Anonymous - 28-08-2009, 15:08
Luzów w zawieszeniu nie mam sprawdzałem na trzepaczkach
dodam jeszcze ze kierownica nie drga
czyli przeguby odpadają.
Miroslaw1305 - 28-08-2009, 20:42
dołączę się do opini mkm .Podiedż do innego warsztatu,który zajmuje się ogumieniem i spróbować zrobić to jeszcze raz.Sprawdż także poduszki mocujące silnik i skrzynię.Być może któraś jest naderwana lub się poluzowała .
Anonymous - 12-09-2009, 16:10
Podejrzewam ze to przeguby jak sprawdzałem ręką czy są luzy no i niestety przegub lata góra dół to raczej nie normalne wiem ze jest dopuszczalny ruch poziomy jak to jest naprawde ???
Pexu - 12-09-2009, 18:44
faktycznie, luz poziomy polosi jest normalny ale gora-dol to juz niepokojace zjawisko...
