[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] Co to jest ?
szpala85 - 28-08-2009, 08:42 Temat postu: [E54A 2.0 V6] Co to jest ? Wczoraj zajrzałem jeszcze raz pod maskę w celu powtórnego zdjęcia silniczka krokowego aby dokładnie sprawdzi czy wszystko dobrze podpiąłem przy ostatniej inspekcji
wypiąłem silnik krokowy i odpaliłem auto oczywiście zgasł po 5 sekundach .... ale podczas gaśnięcia usłyszałem dziwny dźwięk w okolicy silnika ... bzzzzzz.... myśle sobie przecież krokowca odłączyłem ???? to skąd ten dziwny dźwięk jakiegoś silniczka ...... odpaliłem jeszcze raz i szybko pod maskę ..... bzzzzz.... i to oto znalazłem po drugiej stronie silnika :
po rozebraniu tego ustrojstwa zobaczyłem tak jakby drugi silnik krokowy który kręci tą żółtą zębatką ...... i teraz właśnie .... co to jest ?????? i do czego służy ????
ps. czy jak silnik krokowy działa tak jak by z opóźnieniem ( tz. obroty są na 1100 rpm daję na "D" spadają do 500 rpm i po chwili podbija do 900 rpm .... ) to znaczy że jest zajechany ???
Frost - 28-08-2009, 10:06
| szpala85 napisał/a: | | to znaczy że jest zajechany ??? | może być przybrudzony.
Na tych fotkach wyglada mi to na regulator przepustu powietrza przez kolektor
szpala85 - 28-08-2009, 14:24
| frost83 napisał/a: | | może być przybrudzony. |
czyszczony 2 razy
| frost83 napisał/a: | | Na tych fotkach wyglada mi to na regulator przepustu powietrza przez kolektor |
kręciłem tą zębatką na uruchomionym silniku i różnicy żadnej nie zauważyłem
TRALALALA a teraz pytanko z innej beczki
myłem dzisiaj autko i podczas czyszczenia silnika myjką ciśnieniową trafiłem końcówką na taki oto kabelek który był przyczepiony do jakiegoś czujnika .... ale dziwnie wystającego ... tak jakby ktoś go na pałę przymocował .......... i teraz .... co to za czujnik ???? od temperatury odpada bo 2 czujniki temperatury są troszkę wyżej .... może to ten słynny "stukowy czujnik " .... tylko czy on tak powinien wyglądac może ktoś z kolegów forumowiczów z mających Gala z takim silnikiem zobaczył by u siebie jak to wygląda i cykną fotkę .... bardzo proszę
[ Dodano: 30-08-2009, 08:37 ]
nikt nie wie co to za czujnik ????
Pawcio21 - 01-09-2009, 00:56
mi to wygląda na kabelek do czujnika polozenia kola zamachowego w silniku ten kabelek pewnie idzie potem do rozrusznika czy gdzies tam. wydaje mi sie ze to jest odpowiedzialne za rozruch silnika i pewnie ma to zwiazek ze skrzynia biegów. Pozdrawiam
szpala85 - 01-09-2009, 16:45
Pawcio21, a u ciebie w silniku też on tak dziwnie wystaje ????? weź no zobacz
[ Dodano: 01-09-2009, 16:46 ]
chodzi mi o ten czujnik .....
Pawcio21 - 01-09-2009, 23:49
jutro zobacze to napisze:)
[ Dodano: 04-09-2009, 23:35 ]
Sprawdzałem dzis i nie masz sie czym przejmowac u mnie wygląda on tak samo
szpala85 - 05-09-2009, 00:33
| Pawcio21 napisał/a: | [ Dodano: 04-09-2009, 23:35 ]
Sprawdzałem dzis i nie masz sie czym przejmowac u mnie wygląda on tak samo |
czyli tak samo dziwnie wystaje pod skosem ? i tak jakby coś się z niego wylewało ?
Pawcio21 - 05-09-2009, 10:02
ale raczej nic z niego sie u mnie nie wylewa, a sprawdzales go czy sie mocno trzyma??
