Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Wypieszczanie Carismy po zakupie...
phx3000 - 30-08-2009, 19:48 Temat postu: [Cari 1.6] Wypieszczanie Carismy po zakupie... Witam.
Jestem od 48 godzin posiadaczem Mitsubishi Carisma 1.6 16v. Kupiłem uzywane auto i mam conieco w nim do zrobienia (znaczy średnio znam się na mechanice samochodowej i niestety nie mam narzedzi i podnośnika, wiec nie ja będę to robić). Muszę kupić nowe opony na moje felgi R14, ale z tym to sobie sam poradzę...
Mam zamówione nowe tarcze hamulcowe i klocki (stare są juz zuzyte), a zawieszenie jadę zbadać jutro. Z tyłu mam tylko problem, bo na zawieszeniu słychac głosno jakąś gumę chyba obcierającą. Nie mam pojecia, co to może być. Podejrzanie wyglada mi tylko guma pod górnym wachaczem. Miał ktoś może podobny problem albo moze wie ktoś, co to może być?
Jak często doradzacie wymianę rozrządu i filtrów? Do tej pory wymieniałem oleje co 8-9 tys. a filtr powietrza co 18 tys. km. Jak jest z Carismą?
Myślę nad wymianą zestawu audio. mam co prawda 4 głosniki w moim hatchbacku, ale lubie słuchać nieco głębszego brzmienia. Nie myślę o tubie czy niczym potęznym. Ostatnio miałem po prostu podpięte 2 glosniki 130mm z gwizdkami osobno a na tył owale o głębokim brzmieniu - wszystko obsługiwane przez mojego Pioniera. Chciałem przepiąć sobie radio samodzielnie, ale przewody idace do kostki nie pasują, a te z auta mają nietypowe kolory :-/ Posiada ktoś może opis tych przewodów? Może ktoś już wstawiał jakieś głosniki z przodu? Standardowe miejsce jest nieco niefortunne wg mnie. Jak sobie z tym radziliście?
barthez2183 - 30-08-2009, 20:02
Witaj.Jeżeli nie masz pewności kiedy był rozrząd wymieniony to zrób to najlepiej po zakupie.O rozrządzie poczytasz tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=4084 .Co do oleju i filtrów jeśli zostaniesz przy takich przebiegach to będzie w porządku.A jeśli chcesz podłączyć radio to myślę że taka przejściówka Ci pomoże,ja mam taką samą
http://allegro.pl/item718...1995_f_vat.html
adaśko - 30-08-2009, 20:08
jesli chodzi o te stuki w tylnim zawieszeniu to albo tulejka ktoregos wahacza juz jest na maksa wyrobiona i stuka albo lacznik stabilizatora
phx3000 - 30-08-2009, 20:55
Z radiem nie powinno być problemu, bo miałem wsadzonego tam Pioniera starego podpietego przez kostke ISO, ale niestety coś musiało być w kablach pozmieniane, bo jest inaczej kable podpinane do gniazda w radio niż miałem w poprzednim aucie
Takie własnie jak podałeś mam tam wtyczki zamontowane, ale jak to podpinam do kostki od radio, to nic nie działa - jakby zasilania od akumulatora nie było, a przeciez tych wtyczek nie da sie podpiąć na odwrót
Zawieszenie było wymienione 30tys km temu - mam pieczatkę serwisu z wpisanym przebiegiem. Tylko nie wiem, co ile trzeba go wymieniać, bo w kazdym aucie inaczej trochę jest...
adaśko mi nie stuka nic tylko skrzypi. To jest takie sprzypienie jakby gruby kawałek gumy ocierał się lub skrzypiał z wyrobienia...
adaśko - 30-08-2009, 21:00
wiec polecam podjechac na szarpaki i dokładnie kazda tulejke sprawdzic bo jest ich troszke kolego.ja u siebie tez tak miałem jak tylko zakupiłem cari to wogole gumy juz niebylo tlyko sruba trzymajaca tulejke o nadwozie waliła a moze to mocowania spreżyn tak skrzypia bo taka przypadlosc tez w carismach bywała ale ja u siebie z takim czyms sie niespotkałem
Rob600 - 03-09-2009, 12:02
Co do radia sprawdź masę u mnie nie było jej w instalacji audio musiałem podpinać osobno
Pozdro i powodzenia
wichura1 - 03-09-2009, 14:05
Do radia idą 2 kable +: ACC i BAT. ACC włączasz kluczykiem, BATT jest niezależny od stacyjki i zasila cały czas pamięć radia, najczęściej są one zamienione i radio się nie włącza. Nie wiem jak w Pionierze, ale w innych radiach można to przełączyć bezpiecznikiem, który wchodzi w potrójne gniazdo np: JVC, albo kablami, które mają złączki w takich silikonowych koszulkach (trzeba je zamienić miejscami). Sprawdź tez bezpiecznik od radia (pod lewym kolanem kierowcy). Oraz czy dochodzi masa. Ja u siebie mam oba kable radia pod BATT więc radio jest niezależne od stacyjki, a ACC włącza tylko monitor w osłonie przeciwsłonecznej. Jeżeli masz pomylone ACC i BAT zamieniasz żóły z czerwonym.
phx3000 - 03-09-2009, 19:04
Masz rację - akurat dziś po pracu jeszcze raz popatrzyłem i zauważyłem, ze jest to podmienione i zamieniłem. Teraz śmiga...
Jakie w Carismę wchodzą głosniki i czy ktoś ma może informacje w jakim stopniu jest wytłumiona ich komora pod deską rozdzielczą? Ogólnie takie omiejscowienie głosników skierowanych w dół jakoś mnie nie przekonuje... Próbował ktoś wsadzać tam jakieś mocniejsze nieco głośniczki?
Chooper - 03-09-2009, 19:42
| phx3000 napisał/a: | | Jakie w Carismę wchodzą głosniki i czy ktoś ma może informacje w jakim stopniu jest wytłumiona ich komora pod deską rozdzielczą? Ogólnie takie omiejscowienie głosników skierowanych w dół jakoś mnie nie przekonuje... Próbował ktoś wsadzać tam jakieś mocniejsze nieco głośniczki? |
zapomnij o tej lokalizacji...odpowiedź dlaczego znajdziesz w dziale CA.
