Carisma - Techniczne - Carisma 1.9Denerwujący dzwięk pod maską, cichnie gdy dam gaz
Krzysiek_2 - 02-09-2009, 09:20 Temat postu: Carisma 1.9Denerwujący dzwięk pod maską, cichnie gdy dam gaz Witam! Mam problem z moją carismą 1.9TD '98r.Mianowicie z pod maski (od strony kierowcy) dochodzi denerwujący dźwięk niestety trudno mi go dokładnie zlokalizować.Tak jakby gdzieś w okolicy akumulatora, lub koła od strony kierowcy.Gdy dadam gazu dźwięk ustaje. Wczesniej gdy włączałem światła lub np. ogrzewanie tylnej szyby,lub klime to dźwięk ten się włączał, teraz jest już cały czas dopóki nie przygazuje. A więc związane jest to z poborem prądu. Czy to będzie problem z łożyskami alternatora czy coś innego? Jak to sprawdzić ? Miał ktoś podobny problem?
LEWY - 02-09-2009, 09:47
Wiesz ja bym sprawdził jak się mają paski i rolki czy któraś może nie ma oporów czy wszystko jest w ok.
Jeżeli intensywność dzwięku jest zależna od poboru prądu a co za tym idzie i oporów pasków to radzę zerknij tam, bo przechodzę teraz naprawę silnika po strzale rozrządu masakra!.
Pozdrawiami mam nadzieje że ten problem cię nie dotyczy.
Krzysiek_2 - 02-09-2009, 10:53
To zobacze jak sie ma sprawa z paskami i rolkami.Rozrzad raczej mi nie grozi bo zmienialem go u mechanika razem z napinaczem miesiac temu. Ale ten dzwiek juz byl wczesniej...
slawek st - 02-09-2009, 11:35
Mnie się tak nasunęło że może to być faktycznie coś z alternatorem albo zbyt małe obroty ustawione i coś wpada w rezonans, po przegazowaniu się uspokaja.
konradm - 29-09-2009, 22:42
Miałem cos podobnego i okazało się to sprzęgło.Mianowicie linka sprzęgła pociąga ciągadełko które popycha bolec chyba zakończony kulką . Kapka smaru załatwiła sprawę.
Dzwiek jako dochodził przypominał świerszcza , dużego świerszcza . Było to słychać na niskich obrotach. Przy większych spokój. No i zasadniczo dochodziło od kolumny kierownicy , tak w okolicach pod przepływomierzem.
pozdrawiam
KonradM
kielurkk - 30-09-2009, 21:03
a może zwyczajnie jak to w tym silniku drży napinacz paska wielorowkowego i na wolnych obrotach wpada w rezonans. Przyglądnij się mu gdy usłyszysz ten dźwięk czy drga wzdłużnie lub poprzecznie. Jeśli to nie on to wciśnij sprzęgło bez dodawania gazu i będziesz wiedział czy to silnik czy skrzynia
| konradm napisał/a: | | Mianowicie linka sprzęgła |
tu nie ma linki tylko siłownik bo sprzęgło jest hydrauliczne
