LPG - PRZY WIĘKSZYCH OBROTACH PEŁĄCZA NA BEZYNĘ
adpiekar - 03-09-2009, 10:11 Temat postu: PRZY WIĘKSZYCH OBROTACH PEŁĄCZA NA BEZYNĘ Witam! Mam taki problem w instalacji BRC sekwencji,że po daniu gazu w deskę przełącza na benzynę.Muszę parę razy przewalić na gaz i z powrotem aby znowu jechać na LPG.Czasem dzieje się to nawet bez szaleństw,po prostu przełącza na benzynę jak by nie było gazu w butli,a butla prawie pełna.Poprzednio siadł mapsensor,ale wtedy wogóle nie jechał na gazie.
kristof - 03-09-2009, 10:43
nie wiem czy to Ci pomoże w znaczącym stopniu, ale swojego czasu miałem coś podobnego, tylko że u mnie auto przechodziło między gazem a beną jak mu się podobało...i okazała się padnięta cewka przy pompce od gazu, była odpowiedzialna za to...więc może po prostu przejrzyj bezpieczniki ( lubią oksydować) od instalacji gazowej i wszystkie dziwne kabelki powinno pomóc..tak mi się zdaje
pozdrawiam
KaWu - 03-09-2009, 10:45
jakie ciśnienie gazu masz przy "butowaniu"
Reduktor odpowiedni do mocy autka Bo wygląda na to, że może być za słaby.
adpiekar - 03-09-2009, 17:46
kristof, Muszę przejrzeć bo takie objwy jak u ciebie widzę.sie zobaczy.
Duku - 07-11-2010, 20:42
Nie wiem czy to pomoże, ale napisałeś, że objawy masz przy ostrym dodawaniu gazu. Większość sterowników ma parametr, który decyduje o przejściu na benzynę w funkcji obrotów silnika. U mnie przykładowo takie przejście jest ustawione przy 6000rpm. Jak masz możliwość to sprawdź to u siebie.
mis_smis - 07-11-2010, 21:40
dwie sprawy albo za mały reduktor albo za małe dysze na wtryskach gazu u mnie było podobnie pomogła wymiana dysz na wtryskach o 1 rozmiar pozdrawiam
mario mario - 08-11-2010, 21:33
adpiekar, No i to jest właśnie BRC. Dobre komponenty, ale jak jakiś magik spierniczy to i najlepszy sprzęt nie wytrzyma. Druga strona BRC to to, ze nie kupisz sobie fejsa i nie ściągniesz programu i sam nie ustawisz sterownika, a np. staga sam obsłużysz. Tak więc nie kombinuj tylko jedź do tego co zakładał, albo do innego warsztatu co to się na BRC zna. Jak chcesz jakieś porady to musisz podać dokładnie jakie masz komponenty, wszystkie, w ciemno można strzelać do śmierci.
Arturro-86 - 20-12-2010, 13:12
Mam dokładnie takie same objawy. Dzisiaj byłem u gazownika i po przejażdżce z podpiętym kompem diagnoza: na 95% do wymiany reduktor (słabe ciśnienie daje przy wysokich obrotach). Mam reduktor Zavoli (teoretycznie do 150KM), ale czuje dość dużą różnice między LPG a benzynką, zwłaszcza po przekroczeniu 3 000 obr./min. Ten obecny mam mieć wymieniony na Zavoli Zeta-S (do 180 -200KM) więc liczę na to, że będzie wyrabiał i dynamika się poprawi
Ps. Nie zwróciłem uwagi na datę posta, ale może komuś przyda się na przyszłość.
KaWu - 20-12-2010, 13:59
Arturro-86, nie wiem czy Cię pocieszę czy zdołuję ale Zavoli N powinien obsłużyć twój silnik spokojnie.
Także uważaj z tym S-bo możliwe, że będzie to samo.
Szukaj problemu gdzie indziej.
Jaki masz spadek ciśnienia przy pedale do podlogi
| Arturro-86 napisał/a: | | Mam reduktor Zavoli (teoretycznie do 150KM), ale czuje dość dużą różnice między LPG a benzynką, zwłaszcza po przekroczeniu 3 000 obr./min. |
Ile km masz na tym reduktorze
mario mario - 21-12-2010, 06:37
| Arturro-86 napisał/a: | Mam dokładnie takie same objawy. Dzisiaj byłem u gazownika i po przejażdżce z podpiętym kompem diagnoza: na 95% do wymiany reduktor (słabe ciśnienie daje przy wysokich obrotach). Mam reduktor Zavoli (teoretycznie do 150KM), ale czuje dość dużą różnice między LPG a benzynką, zwłaszcza po przekroczeniu 3 000 obr./min. Ten obecny mam mieć wymieniony na Zavoli Zeta-S (do 180 -200KM) więc liczę na to, że będzie wyrabiał i dynamika się poprawi
Jeżeli to wina ciśnienia i ma temu winny być reduktor, to należałoby sprawdzić jakie są czasy wtrysków na wyższych obrotach, czyli przy większym obciążeniu a jednoznacznie większym zapotrzebowaniu na mieszankę. Wtedy można określić czy reduktor do wymiany. Co do mocy reduktorów zavoli:
| Arturro-86 napisał/a: | Ten obecny mam mieć wymieniony na Zavoli Zeta-S (do 180 -200KM) więc liczę na to, że będzie wyrabiał i dynamika się poprawi |
to tak do serca bym tego sobie nie brał. Zavoli zeta S obsłuży i do 300 KM ale jak mu wciśniemy mocniej gazu to jego wydajność nie pozwoli rozprężyć a jednocześnie odparować zapotrzebowaną przez komory spalania dawkę paliwa. Zavoli zeta S 150 KM
Objawy które opisujesz faktycznie wskazują na spadek ciśnienia, ale możesz mieć zapczanu FFl lub FFCiekłej. To akurat najmniejszy koszt, a wymiana filtrów przyda się w takiej sytuacji.
Arturro-86 - 27-12-2010, 22:35
| KaWu napisał/a: | Arturro-86, nie wiem czy Cię pocieszę czy zdołuję ale Zavoli N powinien obsłużyć twój silnik spokojnie.
Ile km masz na tym reduktorze |
No to rzeczywiście za bardzo mnie z tym nie pocieszyłeś...
Teoretycznie reduktor ten (który dalej mam) - obsługuje do 150KM... z podkreśleniem słowa "teoretycznie" przez gazownika
Plus tego jest taki, że jeśli zmiana reduktora nie poprawi tej sytuacji to założy mi tamten i ja za to nie będę płacił
| mario mario napisał/a: | | Objawy które opisujesz faktycznie wskazują na spadek ciśnienia, ale możesz mieć zapczanu FFl lub FFCiekłej. To akurat najmniejszy koszt, a wymiana filtrów przyda się w takiej sytuacji. |
Przy montażu gazownik dawał nowe filtry...
