Colt - Ogólne - Nakładka tylnego zderzaka w C50
Hugo - 23-08-2006, 08:25 Temat postu: Nakładka tylnego zderzaka w C50 Chciałem odkręcić tylny zderzak i doprowadzić do porządku (ten metalowy), bo miałem małe wgniecenie po spotkaniu z Seatem. Oczywiście najpierw trzeba odkręcić tę plastikową nakładkę, bo przysłania śruby mocujące zderzaka. Problem w tym, że nie mam pojęcia jak ta nakładka jest zamocowana. Na narożnikach wiem, bo widać, ale od tyłu auta nie wiem. Na wciski czy śruby? Czy tak jak przednia nakładka, czyli wsuwana z jednej strony-ale nie mogłem jej przesunąć? Twardo siedzi.
Anonymous - 23-08-2006, 09:43
jest na zatrzaskach. Ja jak zdejmowałem tylko z boku nakładkie odginałem żeby odkręcić te 2 śrubki z boku błotnika i można już zdjąć cały tył a nakładke wypiąć później bo jest łatwiej.
Hugo - 23-08-2006, 11:05
Napewno zderzak jest przykręcony tylko od boków po jednej śrubce? Z tyłu już nigdzie nie trzyma?
josie - 23-08-2006, 13:42
Z kanału się odkręca - ma 2 takie stalowe wąsy idące równolegle do auta. Każdy na 2 śruby. Nakładkę lepiej potem zdjąć jak pisze rami1000, bo łatwo pourywać zaczepy (plastik)
