Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Wymiana klocków hamulcowych - pytanie
tojo - 04-09-2009, 16:37
Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Wymiana klocków hamulcowych - pytanie
Hej
Orirntuje się ktoś czy w Cari 2002 tłoczki hamulcowe (z tyłu) są wciskane, czy wkręcane. Staram się je wciskać żeby załozyć nowe klocki i za chiny nie idzie. Wkręcać też jakoś specjalnie się nie chcą.... Jeśli ktoś przerabiał ten temat to proszę o radę jak się z tym uporać.
pawelsonx - 04-09-2009, 17:41
Ja miałem problem z przodu przed przeglądem musiałem wymienić klocki wciskanie i wkręcanie mi nic nie dawało a nie maiłem do tego narzędzi więc odkręciłem odpowietrzacz i tłoczek wcisnął mi się palcami po tym zabiegu trzeba uzupełnić płyn i odpowietrzyć hamulce.
Po tym wszystkim rozkminiełem że jak już kupowałem płyn to w sumie powinienem spuścić cały i wymienić bo pewnie stary już dawno stracił swoje własności ale człowiek całe życie się uczy.
abel73 - 04-09-2009, 17:57
Z tyłu tłoczki są wkręcane.
Przy wciskaniu warto wspomóc się ściskiem stolarskim.
tojo - 04-09-2009, 20:20
Dzięki za pomoc. Zrobiłem sobie prowizoryczny klucz i wkręcanie poszło gladko
