Carisma - Techniczne - Jak odkręcić kolektor ssący w GDI ?
Budrys - 05-09-2009, 20:02 Temat postu: Jak odkręcić kolektor ssący w GDI ? Witam. Potrzebuje się dostać do głowicy i zaworów (strzelił paseczek rozrządu)ale nie daje rady wyciągnąć kolektora ssącego. Mam odkręcone wszystkie śruby z góry dwie z tyłu silnika i jakieś dwie od strony rozrządu, Ale kolektor ni drgnie. Gdzie znajdują się jeszcze jakieś śruby ? (w workshopie nic nie widać) oraz czy mogę mieć jeszcze jakieś kłopoty z wyciągnięciem głowicy ?
aren195612 - 05-09-2009, 21:00 Temat postu: Re: Jak odkręcić kolektor ssący w GDI ?
| Budrys napisał/a: | | Gdzie znajdują się jeszcze jakieś śruby ? czy mogę mieć jeszcze jakieś |
Oprócz tych dwóch z lewej jest jeszcze jedna /dobrze przyczajona/ z prawej mocująca kolektor do wspornika. Od EGR-a się odkręciłeś?, wykreć szpliki mocujace kolektor z korpusu, bo nie bedziesz miał żadnego manewru. Ta pucha rezonansowa ma zostać- ciężko wyrwać bo nagar- ale musi wyjść. Tam jest uszczelnienie na oringu.
Wyglada to tak:
Kolektor ssący
Budrys - 06-09-2009, 11:21
Ok. więc zawór EGR nie odkręciłem są dwie śruby (chyba jest trzecia) które trzeba odkręcić spod auta bodaj 12 klucz. Dzięki za schemat w poniedziałek spróbuje to rozkręcić.
