Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Brak wysokich obrotów
lukasryb - 07-09-2009, 20:11 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Brak wysokich obrotów Mam Cari 1.8 GDI rok 2000 po lifcie i nie wiem gdzie sie podziały wysokie boroty ;( po odpaleniu max obroty to 1000 i nic wiecej. Przepustnice juz wyczyściłem ale nie wiem gdzie w mojej Cari jest ten silnik krokowy i czy wogule jest i jeszcze taka mała ciekawostka przepustnica sie nie otwieta po naciśnięciu pedału gazu;( gaz jest na potęcjometrze
jeśli ktoś może mi pomódz to bede wdzięczny
Anonymous - 07-09-2009, 20:39 Temat postu: Re: Brak wysokich obrotów
| lukasryb napisał/a: | | przepustnica sie nie otwieta po naciśnięciu pedału gazu; |
no to nowa przepustnica do carismy po lifcie dosc droga chyba ze problem jest pomiędzy pedałem a przepustnica.... kontrolka CE sie pali ??
ps silnik krokowy jest czescia elektromagnetycznego sterowania przepustnica Czyli poprostu go nie ma... jak sie nie myle raczej nic z tym nie zrobisz
lukasryb - 07-09-2009, 22:07
Kontrolka CE cały czas mruga
Anonymous - 07-09-2009, 23:16
no to cos tam jest uwalone jak nie przepustnica to połaczenie do niej. Dział download sciagnij manual i tam napewno masz jak sprawdzic czy przepustnica zyje czy nie
maciej76 - 07-09-2009, 23:23
Auto przełączyło się w tryb serwisowy. Objawy które opisujesz wskazują na przepustnice(Miałem podobnie). Jednak lepiej udaj się do serwisu podłączyć pod kompa. Jeżeli pokaże błąd 12 21. To właśnie przepustnica. Zresztą dziwne bo serwisowy MUT podaje tylko nr błędu, lecz nie wiadomo czego to błąd? Pracownicy serwisu jednak "obastawili" że to przepustnica i faktycznie tak było.
Możesz poluzować opaskę i zdjąć wąż z przepustnicy, następnie sprawdzić czy lekko pracuje. Jeżeli wyczujesz opór przy zamkn/otw. Tzn, że jest walnięta.
Anonymous - 08-09-2009, 08:06
Tryb serwisowy to odcinka przy 3 tys a nie przy 1tys
