Carisma - Techniczne - Wymiana płynu chłodniczego w GDI
przemekx303 - 10-09-2009, 21:44 Temat postu: Wymiana płynu chłodniczego w GDI Witam.
Czy ktoś może sam wymieniał płyn i może mi powiedzieć jak go się spuszcza bo jeszcze nie zaglądałem pod spód , czy jest tam może jakiś zaworek na chłodnicy czy też spuszcza się płyn z bloku bezpośrednio
scaniol - 10-09-2009, 21:49
w chłodnicy kranik , a w bloku śruba
przemekx303 - 10-09-2009, 22:11
dzięki za szybką odpowiedź , z której strony jest ta śrubka i czy na zwykły kluczyk czy może ampul, torkx
Budrys - 18-09-2009, 20:10
| przemekx303 napisał/a: | | dzięki za szybką odpowiedź , z której strony jest ta śrubka i czy na zwykły kluczyk czy może ampul, torkx |
Dołączam się do pytania
Anonymous - 19-09-2009, 19:50
klocz do śróby 14 z lewej strony silnika pod metalowa rurka patrzac na silnik z przodu
przemekx303 - 20-09-2009, 00:39
z lewej jest rozrząd, to na pewno tam , albo coś mi się poje... ,
Anonymous - 20-09-2009, 01:07
pod chłodnica z lewej jest zaworworek na klucz nie pamietam jaki nr. spuscisz cały jak podlewarujesz auto z lewej i pozniej z prawej to wszystko zleci
Budrys - 20-09-2009, 10:17
Dzięki ! Nieźle ukryta ta śruba. Naprawdę chamsko trzymała.
przemekx303 - 27-09-2009, 14:31
niestety spuszczając płyn tylko chłodnicą to jeszcze sporo zastaje w silniku ok. 2,5l a ta śruba bez odpowiedniego narzędzia to nie ruszy i u mnie nie ruszyła , czy u was tak samo mocno była zapieczona , trzeba będzie zrobić jeszcze jedno podejście tylko z jakimś lepszym sprzętem , a może ma ktoś patent na tą śrube
[ Dodano: 04-10-2009, 20:59 ]
Czy to napewno ta śruba
