Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Zużycie oleju w gdi
piekarz10 - 11-09-2009, 13:38 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Zużycie oleju w gdi Witam , od razu informuję ,że korzystałem z szukajki , ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Wczoraj stwierdziłem ,że mam za niski poziom oleju silnikowego ( 2 mm na bagnecie) . Oczywiście niezwłocznie dolałem ok.0,8 l MOBILA 5W50 . Ostatnio wymieniałem olej w marcu ok.13 000 km temu. Czy to normalne ,że tyle oleju ubyło? Zaznaczam , że nie ma widocznych wycieków. Obecny przebieg to 198000 km.
Koyocik - 11-09-2009, 13:41
0,8 na 13000 to nie tragedia - jeszcze w normie. Zwłaszcza, że 5W50 dość rzadki jest. Przy takim przebiegu suegeruję rozważyć wymiany co 10000km. Zdrowiej dla silnika.
Na wszelki wypadek pooglądaj samochód, czy nie ma wycieków i skontroluj świece i spaliny.
ZEROSUPER - 11-09-2009, 13:50
Każdy silnik w większym lub mniejszym stopniu łyka olej. Norma producenta mówi o 1l na 10000km. Niestety silnik się cały czas zużywa i braki w oleju są coraz bardziej zauważalne. Może przy następnej wymianie przejdź na półsyntetyk 10W40 np Shell helix Plus.
Anonymous - 11-09-2009, 14:01
Te 2 mm na bagnecie tzn:
2 mm liczone od wskaźnika min.
czy 2 mm zamoczony bagnet w oleju?
Bo jeżeli ta 2 opcja - to jest tragedia, a jeżeli pierwsza opcja - to jeszcze wszystko w normie.
Robson86 - 11-09-2009, 16:52
| piekarz10 napisał/a: | | Ostatnio wymieniałem olej w marcu ok.13 000 km temu. Czy to normalne ,że tyle oleju ubyło? Zaznaczam , że nie ma widocznych wycieków. Obecny przebieg to 198000 km. |
moim zdaniem nie przejmuj sie niczym i poprostu czesciej obserwuj stan oleju. Jazda miejska, na wysokich obrotach tez podnosi zuzycie oleju. Nie zmieniaj na pol syntetyk, zostan przy mobilu 5W50 bo to jest bardzo dobry olej szczegolniej do GDI
Pozdroo
piekarz10 - 11-09-2009, 20:08
| byczeks napisał/a: | Te 2 mm na bagnecie tzn:
_________________ |
2 mmzamoczony bagnet , tak jak napisałem wcześniej do właściwego poziomu nalałem ok 0,8 l .
Przy wymianie oleju wymieniałem również świece i mechanik zauważył na nich śladowe ilości oleju , może tam jest przyczyna ubytku. Czy ktoś wie co to jest jakiś zwiastun usterki ?
Moomin - 11-09-2009, 20:15
Przy wymianie oleju wymieniałem również świece i mechanik zauważył na nich śladowe ilości oleju , może tam jest przyczyna ubytku. Czy ktoś wie co to jest jakiś zwiastun usterki ? |
To kiepsko. Nie zauważyłeś czy Ci auto nie kopci na niebiesko/siwo? Ponadprzeciętne zużycie oleju to najczęściej uszczelniacze zaworowe i/lub pierścienie olejowe do wymiany. Przerabiałem ten problem w Mazdzie.
Anonymous - 11-09-2009, 20:33
| piekarz10 napisał/a: | | wymieniałem również świece i mechanik zauważył na nich śladowe ilości oleju |
Jeżeli olej przedostaje się bezpośrednio do świec, to przyczyną tego jest nieszczelność uszczelki pod pokrywą zaworów. Sprawdź i ew. podciągnij śrubami, a jeśli nie da rady, to uszczelka jest do wymiany. Koszt uszczelki jest niewielki.
Natomiast jeśli chodzi o tego typu ubytek oleju co napisałeś, to niestety, ale prawdopodobnie szykuje Ci się remont silnika. O kosztach lepiej nie wspominać.
Jeżeli faktycznie nie będzie wyjścia i będziesz musiał robić silnik, to przed wydaniem grubych pieniędzy na remont spróbuj mu wymienić olej i wlać do niego ceramizer 1 strzykawkę. Koszt na allegro to OK 70 zł nieporównywalnie niższy od kosztów remontu. Tylko musi to być oryginalny "ceramizer", żaden inny preparat.
http://www.allegro.pl/ite...zabezpiecz.html
Być może uchroni cię od sporego wydatku.
przemekx303 - 11-09-2009, 21:55
co ma uszczelka pokrywy do świec
Anonymous - 11-09-2009, 22:34
| przemekx303 napisał/a: | co ma uszczelka pokrywy do świec |
To ma, że jak jest uszkodzona i przepuszcza, to w gniazdach - dołkach - świec odkłada się olej.
przemekx303 - 11-09-2009, 23:14
źle się zrozumieliśmy, ja myślałem o śladach na elektrodzie a ty o gnieździe świecy, więc jeżeli przepuszcza uszczelka pokrywy to powinieneś zabaczyć wyciek i dać nową uszczelkę, zerknij jeszcze na śrube na misce jak podkładka jest już zużyta to tam też lubi puszczać, a jak to wszystko wporządku to jedź do mechaniora nich sprawdzi kompresje , może jakaś próba olejowa
Anonymous - 12-09-2009, 01:27
zalezy jak kto jezdzi, ja na przykład robie duzo 10 minutówek i oleju ubywa dosc duzo, pytałem w wielu miejscach wiekszosc osób twierdziła, ze taki ubytek oleju przy takich przejazdach to normalne
Daniello81 - 12-09-2009, 20:12
A tak na marginesie ile jest oleju w silniku gdy na bagnecie jest "max" a gdy "min"( te wcięcia na bagnecie silnik GDI)
Morfi - 13-09-2009, 09:50
Panowie zużycie oleju w naszym silniku to normalna sprawa. Wyższe temperatury spalania a do tego silnik wysoko obotowy. Jeżeli kolega by jeżdził wiecej na ponad 5 tys obr to i by miał jeszcze wieksze spalanie oleju
Mój spala 1l na 4000 tys km. Ale lubie pocisnąć
Daniello81 - 13-09-2009, 09:57
| Morfi napisał/a: | Panowie zużycie oleju w naszym silniku to normalna sprawa. Wyższe temperatury spalania a do tego silnik wysoko obotowy. Jeżeli kolega by jeżdził wiecej na ponad 5 tys obr to i by miał jeszcze wieksze spalanie oleju
Mój spala 1l na 4000 tys km. Ale lubie pocisnąć |
To tak jak u mnie a do tego krótkie odcinki do pracy na nie rozgrzanym silniku.
Auto serwisuje w ASO wycieków nie stwierdzono.
