[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Pali sie kontrolka od hamulca recznego i nie gasn
marexi - 12-09-2009, 00:50
Temat postu: [CA4A 1.6] Pali sie kontrolka od hamulca recznego i nie gasn
Zaparkowalem auto po 10min wchodze odpalam spuszczam reczny a kontrola dalej swieci, hamulec reczny normlanie dziala po zaciagnieciu i puszcza jak spuszcze go. Wszystko w porzadku tylko kontrolka nie gasnie. Czy sluzy ona jako "informator" od czegos innego?
akbi - 12-09-2009, 06:06
sprawdz poziom plynu hamulcowego ... ta kontrolka odpowiada wlasnie za te dwie rzeczy.
Misiek :) - 12-09-2009, 11:13
1- porusz może pływak w zbiorniczku się zawiesił, wystarczy poruszyć
2- od razu sprawdź ile płynu masz w tym zbiorniczku
3- ja obie czynności nie dadzą rady ustalić sprawdź, lub niech ktoś Ci sprawdzi stan klocków i tarcz hamulcowych
4- też może być zepsiuty czujnik przy ręcznym, ale ja już nie mam o tym pojęcia
p0gr0m - 14-09-2009, 10:01
Temat postu: pewnie
to co wyzej napisane ze zawiesil sie plywak w zbiorniczku z plynem, przynajmniej u mnie tak czesto sie dzialo.
JacekBB - 18-09-2009, 10:50
u mnie też czasami świeci ta kontrolka a przyczyną tego jest zawieszający się czujnik pod ręcznym :)
Miroslaw1305 - 18-09-2009, 20:29
poluzuj korek od zbiorniczka płynu hamulcowego .Powinna zgasnać lampka .Temat opisywany na forum .
