Zachodniopomorskie - kluczyk
Szmiks - 12-09-2009, 12:40 Temat postu: kluczyk jeszcze jedna sprawa panowie, przegladalem forum odnosnie dorobienia kluczyka, ktos poleca KRK, ale za bardzo nie umiem rozwinac tego skrotu:) mam carisme z 1,8 2000 gdi, wiecie ile kosztuje wymiana takiego kluczyka?? Guzikowski mowil ze zrobia to tylko z serwisie, w c.h galaxy natomiast powiedzial mi ze bez pinu do kluczyka nic nie zrobie :/
Rafal_Szczecin - 12-09-2009, 12:53
jedz do reala na ku sloncu ( byly geant ) i tam masz dorabianie kluczykow . gosc jest kumaty i z tego co mi wiadomo robi wszystkie kluczyki .
Szmiks - 12-09-2009, 13:22
dzieki Rafal_Szczecin z pewnoscia skorzystam
Arti_Ca0 - 12-09-2009, 22:29
krk to chyba krakow:P ja dorobilem sam kluczyk bez imobilajzera, bo nawet nie wiedzialem ze go mam:p poki co nie dorabiam imobilajzera bo to niestety kosztuje. ale kluczyk dziala tylko trzeba imobilajzer przylozyc i odpalic z tego dorobionego:P
Szmiks - 13-09-2009, 23:18
Dobre, ale to chyba troche mija sie z celem takie kombinacje
Olek - 14-09-2009, 00:11
nie niszczysz oryginalnego kluczyka, nawet jesli by ci sie zlamal dorobiony to zawsze masz caly oryginal
nie mija sie z celem, tylko wiaze sie z nieco wiekszym ciezarem kluczykow
RSU - 14-09-2009, 21:25
Panowie a jak to jest z dorabianiem immo? Trzeba mieć oryginalny kluczyk czy można z kopii dorobić?
Adaho_krak - 14-09-2009, 23:10
| RSU napisał/a: | | Panowie a jak to jest z dorabianiem immo? Trzeba mieć oryginalny kluczyk czy można z kopii dorobić? |
Można z kopii.
Szmiks, w Twoim przypadku problem z kluczem polega na tym iż masz immobilaizer crypto. Od razu wyjaśniam: imobilaizer 1 gen jest z jednym kodem i ten kod mamy na wszytkich kluczykach i dorabiając kluczyk poprostu przegrywamy kod na nowy klucz. Immobilaizer Crypto jest to imobilaizer w którym każdy klucz ma inny kod, dorabia się go wpisując kod klucza w komputer samochodu, aby ten go rozpoznawał jako swój. Crypto występuje już w autach z 1997 roku, ale nieraz spotyka się 1 gen w 1999 roku, więc reguły nie ma. W 2000 roku na 100% jest Crypto. Oczywiście pomijam tu kwestie mechanicznego doszlifowania klucza, w obu przypadkach i w starych kluczach bez imobilaizera proces szlifu wygląda tak samo
Szmiks - 15-09-2009, 11:55
No wlasnie :/ bylem wczoraj w realu na ku sloncu i kolo powiedzial ze bez pinu kluczyka nie jest w stanie mi tego zrobic i pozostaje mi tylko serwis, ale musze sie liczyc ze naprawa bedzie mnie kosztowac okolo 500-600zl
[ Dodano: 15-09-2009, 11:55 ]
Nie naprawa tylko dorobienie
Adaho_krak - 15-09-2009, 13:12
Szmiks, szukaj dalej, napewno w Twoim regionie ktoś sobie z tym poradzi w KRK koszt to około 200 zł max.
Betka - 15-09-2009, 13:42
w Poznaniu, kluczyk ale do Colta kosztuje ok 250 zł !
właśnie jestem przed dorabianiem kopii
Adaho_krak - 15-09-2009, 14:04
Klucz z immo 1 gen. w punkcie w którym pracuje w KRK kosztuje 120 zł. Immo Crypto nie robimy ze względu na potrzebę podpięcia urządzenia kodującego do samochodu, ale koszt takiego kluczyka u moich znajomych to max 200, bez rabatów.
Olek - 15-09-2009, 14:17
w zeszlym roku, jak mielismy jeszcze mondeo, pytalismy o dorobienie kluczyka z immo
w szczecinie bodajze na galerii turzyn koles powiedzial, ze bez oryginalu jest to koszt okolo 300zl
widac tu sa takie ceny
Arti_Ca0 - 15-09-2009, 22:39
a ja zapytam troche od technicznej strony... czy taki imo w kluczyku sie kiedys jakos wyczerpuje czy cos? (jakas bateryjka tam jest)?
Adaho_krak - 15-09-2009, 23:58
Arti_Ca0, nic się wyczerpać nie ma prawa. Immobilaizer to nic innego jak zaprogramowany czip. Jedyna możliwość jak to z elektroniką bywa to uszkodzenie czipa. Zdarzają się takie przypadki. Często bywa również tak że tzw. ring czy też cewka wokół stacyjki odpowiedzialna za odczyt imobilaizera gdzieś się odsuwa, opada i nie zczytuje tak jak powinna.
