Carisma - Ogólne - Pytanie o bierf
tiger1010 - 12-09-2009, 19:14 Temat postu: Pytanie o bierf Witam. Czy możliwe jest aby w dowodzie rej. niemieckim i w briefie carisma 1.9 DID 2003r. była napisana moc 55KW/4000obr.? O czym to moze świadczyć? Czy to jakiś błąd. Oznaczenie silnika to F9QT a wg VIN F9Q1/F9Q2. Dzięki.
ZEROSUPER - 12-09-2009, 20:38
Jest możliwe. Błędy zdażają się wszystkim, jak źle wpisali w dowód to potem żle w brief. Ja miałem w GDI z Francji wpisane 82KW, jak pojechałem na pierwsze badanie techniczne to nie zauważyli i przepisali 82KW, dopiero na następnym przeglądzie zwróciłem na to uwagę to koleś posprawdzał i faktycznie babol. No ale za dużo zachodu aby odkręcać
tiger1010 - 12-09-2009, 20:43
Dzięki. Czyli najlepiej wspomnieć o tym na przegladzie żeby odpowiednio wpisali?
ZEROSUPER - 12-09-2009, 22:31
Na pierwszym przeglądzie, bo na jego podstawie jest wypisywany dowód rejestracyjny. jak zrobisz to potem ,to trzeba zmieniac dowód
Anonymous - 12-09-2009, 22:52
nie trzeba juz robic przegladu pierwszego w polsce auta sprowadzonego z UE jesli jest on aktualny, wiec nie wiem czy jest sens zmiany kW w dowodzie dla wlasnej satysfakcji.
Marcin-Krak - 12-09-2009, 23:21
| arturro napisał/a: | | nie trzeba juz robic przegladu pierwszego w polsce auta sprowadzonego z UE jesli jest on aktualny |
Tak się spytam, bo od lipca nie jestem na bieżąco - zmieniły się przepisy ?
Bo ja liczyłem też na to, że skoro badanie ważne w Niemczech do 2010 - to może nie trzeba będzie robić - trzeba było
Anonymous - 12-09-2009, 23:51
tzn troche sie pospieszylem bo ustawa ta bedzie obowiazywac od 22.09 ale jak komus sie nie spieszy moze poczekac i zaoszczedzic pare zlotych.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2009/0802.htm
Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 97 poz. 802
w art. 72:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;",
