Carisma - Ogólne - [Cari 1.8 GDI] gdi problemy pomocy!!!!
chris120 - 13-09-2009, 21:33 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] gdi problemy pomocy!!!! witam.jestem nowym forumowiczem.zwracam sie do was z ogromną prośba!proszę POMOCY!!!!.mam carisme1.8gdi98 przedliftingem.1.falujące obroty.czysciłem przepustnice,wlewałem środek do paliwa i nic.ale najgorszy problem to szarpanie silnika jak jest zimny .nawet jak sie rozgrzeje przy rownej jeżdzie np.110kmco jakis czas szarpnie i odnosze wrazenie ze nieraz jak wciskam gaz to jest zamulony a nieraz ladnie przyspiesza.wymienilem olej ,filtr oleju,paliwa,świece,filtr powietrza.nawet jak chce jechac na jedynce w korku to musze trzymac na pol sprzegle i .gaz,bo jak bez gazu to strasznie szarpie.bardzo prosze o pomoc jestem zalamany nie wiem co dalej robic.moze znacie jakiegos dobrego fachowca z okolic włocławka.prosze jeszcze raz o pomoc.nawet jak delikatnie jade 80km to spalanie jest 7,6l
Ginger1021 - 13-09-2009, 22:32
Kontrolka CE się pali?
chris120 - 13-09-2009, 22:41
nie pali
[ Dodano: 13-09-2009, 22:43 ]
nieraz jak wjezdzam na swoja posesje z ulicy po przechyleniu auta na bok wtedy mrugnie
barthez2183 - 13-09-2009, 23:01
chris120, to raczej nie kontrolka CE,ale kontrolka od poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy,są obok siebie i łatwo je pomylić jeśli tylko przez chwilę mrugnie.
saphire - 14-09-2009, 14:20
Obstawiam źle ustawioną przepustnicę i wolne obroty lub problem z ciśnieniem paliwa ale zacznij od sprawdzenia tych wolnych obrotów.
PS. Przepustnice wymontowywałeś do czyszczenia?
chris120 - 14-09-2009, 14:22
tak wymontowałem
[ Dodano: 14-09-2009, 14:23 ]
to trzeba ja jakos ustawiac
RobsonR83 - 14-09-2009, 17:40
witam serdecznie, widzę że masz podobny problem tylko że spotęgowany. U mnie od wczoraj jak odpalam na zimnym silniku obroty skaczą do 1500 i strasznie szarpie, dzieje się tak przez ok. 10-15 sekund i autko wraca do porzadku . Najdziwniejsze jest to ze spalanie na wskązniku średniego spalania w takim momencie leci do góry jak szalone(wcześniej resetowałem),tak jakby paliwo nie było spalane tylko pobierane. Dla porównania dodawałem gazu na luzie tak do 2.5k obr/min i spalanie jezeli rosło to bardzo delikatnie. Wczoraj wlałem pb98 na lukoilu (polecana stacja przez znajomych, tez na niej tankują) i wtedy sie zaczęło, aczkolwiek nie wiem czy ma to coś wspólnego. Trochę mnie martwi to szarpanie...
chmielu115 - 14-09-2009, 18:40
Witam ja miałem podobnie, a wszystkiemu były żle dobrane świece przez gościa w sklepi.
maciej76 - 14-09-2009, 18:44
Może to byc przyczyna. chris120 napisz jakie świece dałeś.
RobsonR83 - 14-09-2009, 18:44
świece były wymieniane 2000km wcześniej i nic sie nie działo
maciej76 - 14-09-2009, 18:49
Sprawdżcie przepływomierz. Najlepiej poszukac kogoś co ma taki sam typ i na chwilę zamienić. Przełożenie przepływki nie zajmuje dużo czasu. A będziecie mogli jedną opcję wykluczyć, albo trafić na przyczynę
[ Dodano: 14-09-2009, 19:04 ]
| RobsonR83 napisał/a: | świece były wymieniane 2000km wcześniej i nic sie nie działo
Jeżeli dałeś świece które nie są zalecane do Carismy
To właśnie może być problem z powodu stopienia się końcówki świecy. Jeśli dałeś standardową a nie zalecaną go GDI- irydową NGK IZFR6B.
Były już przypadki na forum, że ktoś chciał zaoszczędzic na świecach i póżniej po kilku tysiącach wymieniał na właściwe. Właśnie ze względu małej odporności na temp. i stopienie się końcówek świec.
RobsonR83 - 14-09-2009, 20:06
właśnie wyszedłem odpaliłem miśka i znów to samo...tlye że wygłada jakby coś z wydechem bo tak strzela jakby był zatkany, no i znów po 10 sekundach spokój,tym razem obroty były powyżej 2k. chyba nie obejdzie sie bez mechanika
chris120 - 14-09-2009, 21:08
swiece kupilem zalecane do gdi ngk izfr6b platynowe koszt 230zł
Ginger1021 - 14-09-2009, 22:30
| saphire napisał/a: | | Obstawiam źle ustawioną przepustnicę |
Jak źle ustawioną przepustnicę, jeśli wcześniej było wszystko ok i nikt się nią nie bawił to myślę że nie trzeba nic grzebać przy niej- chyba że jest walnięta i łapie jakieś lewe powietrze. Trzeba sprawdzić świece, przepływomierz powietrza, sondę lambda (ale to spalanie by raptownie skoczyło do góry) albo fajkocewki. Mi tak szarpało na zimnym jak miałem zapchany filtr paliwa, po wymianie i resetowaniu kompa chodzi płynnie i bez żadnych szarpnięć. Najlepiej to się podłączyć pod komputer w ASO.
przemekx303 - 14-09-2009, 22:31
a czy szarpał ci już przed czyszczeniem czy po czyszczeniu
